Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Toetsenbord vervangen why! W840xx
Bekeken: 3,3K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
19
Afgelopen 30 dagen:
81
Altijd:
3.287
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 10 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Deze handleiding laat zien hoe je het toetsenbord van een why! W840xx-laptop verwijdert en vervangt. Schakel de laptop uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat je de afdekplaat van de aan-uitknop, de vier schroeven van het toetsenbord en de kabel van het toetsenbord verwijdert.
    1. Toetsenbord vervangen why! W840xx, De batterij: stap 1, afbeelding 1 van 3 Toetsenbord vervangen why! W840xx, De batterij: stap 1, afbeelding 2 van 3 Toetsenbord vervangen why! W840xx, De batterij: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Ontgrendel de accuvergrendeling aan de rechterkant.
      • Ontgrendel de accuvergrendeling aan de linkerkant.
      • Haal het accupakket uit de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Toetsenbord vervangen why! W840xx, Toetsenbord: stap 2, afbeelding 1 van 3 Toetsenbord vervangen why! W840xx, Toetsenbord: stap 2, afbeelding 2 van 3 Toetsenbord vervangen why! W840xx, Toetsenbord: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Maak voorzichtig de eerste clip van de strip met de AAN/UIT-knop los.
      • Maak voorzichtig de tweede clip van de strip met de AAN/UIT-knop los.
      • En zo verder.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Toetsenbord vervangen why! W840xx: stap 3, afbeelding 1 van 3 Toetsenbord vervangen why! W840xx: stap 3, afbeelding 2 van 3 Toetsenbord vervangen why! W840xx: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Draai de laptop om en maak vervolgens dit stripje los.
      • De vier schroeven waarmee het toetsenbord vastzit, zijn nu zichtbaar.
      • Draai deze vier schroeven nu los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Toetsenbord vervangen why! W840xx: stap 4, afbeelding 1 van 3 Toetsenbord vervangen why! W840xx: stap 4, afbeelding 2 van 3 Toetsenbord vervangen why! W840xx: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Maak het toetsenbord nu voorzichtig los.
      • Draai het vervolgens om.
      • Maak de toetsenbordkabel nu los met behulp van een schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Toetsenbord vervangen why! W840xx: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Zodra de kabel is losgemaakt, tilt u het toetsenbord uit zijn behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg de instructies in omgekeerde volgorde om het apparaat weer in elkaar te zetten.
Auteur
met
Felice Suglia
33.634 Reputatie
283 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 81
Altijd: 3,287
