Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Toetsenbord vervangen van de why! N131WU/BU/ZU
Bekeken: 919
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
6
Afgelopen 7 dagen:
19
Afgelopen 30 dagen:
65
Altijd:
919
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 5 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
    1. Toetsenbord vervangen van de why! N131WU/BU/ZU, Toetsenbordschroeven: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee schroeven van het toetsenbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Toetsenbord vervangen van de why! N131WU/BU/ZU, Het toetsenbord losklikken: stap 2, afbeelding 1 van 3 Toetsenbord vervangen van de why! N131WU/BU/ZU, Het toetsenbord losklikken: stap 2, afbeelding 2 van 3 Toetsenbord vervangen van de why! N131WU/BU/ZU, Het toetsenbord losklikken: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een stevig, dun voorwerp om het toetsenbord vanuit de daarvoor bestemde opening aan de onderkant van de computerbehuizing omhoog te duwen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Toetsenbord vervangen van de why! N131WU/BU/ZU, De toetsenbordkabels verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Toetsenbord vervangen van de why! N131WU/BU/ZU, De toetsenbordkabels verwijderen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Toetsenbord vervangen van de why! N131WU/BU/ZU, De toetsenbordkabels verwijderen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de blauwe kabel door het zwarte deel van de connector omhoog te tillen en vervolgens voorzichtig aan de kabel te trekken.
      • Verwijder de oranje kabel door het grijze deel van de connector in de richting van het scherm te schuiven en vervolgens voorzichtig aan de kabel te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg de instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Felice Suglia
33.634 Reputatie
283 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 65
Altijd: 919
