Inleiding
Dit is een eenvoudige manier om ongeveer 90% van de toetsenborden schoon te maken. Leuk weetje: de meeste zijn vaatwasser bestendig als je ze uit elkaar haalt.
Begin met het loskoppelen van het toetsenbord of het verwijderen van de batterijen. Dit is een eenvoudige stap, maar moet gezegd worden.
Zoek alle schroeven en verwijder ze. Een kleine schroevendraaier zoals die van Ifixit is voldoende. Er zit vaak een schroef verstopt achter een sticker of batterijpaneel. Die moet je ook verwijderen.
De meeste toetsenborden hebben een tweede "clip" aan de zijkanten. Met een smudger of plectrum kun je dit probleem omzeilen.
Plaats het toetsenbord op een stevig oppervlak met de TOETSEN NAAR BENEDEN! Dit is belangrijk. Sommige toetsenborden hebben zwevende toetsen en als je het toetsenbord opent met de toetsen naar boven, kan dat je in de problemen brengen als je het weer in elkaar zet.
Binnenin vindt je ongeveer 3 schroeven die een lintkabel aan een bord bevestigen. Let op de oriëntatie van de rubberen ring en de metalen staaf. Zo moet het weer in elkaar worden gezet. Verwijder die schroeven en de bevestigde elektronica.
De lintkabel is verbonden met een groter blad dat fungeert als een soort capacitieve aanraakknop. Hoe dan ook, de naam is minder belangrijk dan dat je het geheel afveegt met ontsmettingsalcohol.
De rest van het toetsenbord, ervan uitgaande dat je geen zwevende toetsen hebt, kan in de vaatwasser op het bovenste rek. GEBRUIK GEEN STOOMCYCLUS.
Nu zetten we het weer in elkaar, en zorgen we ervoor dat alles voldoende tijd heeft gehad om te drogen. Meestal is een paar uur in de zon voldoende, of een nachtje naast de kachel. Toetsenborden zijn stevig gebouwd, de hitte kan geen kwaad.
Als er belangrijke problemen zijn, heb je het lint niet goed geplaatst. Haal alles weer uit elkaar en begin opnieuw. Zorg er deze keer voor dat het toetsenbord helemaal droog is voordat je het weer in elkaar zet, dan zit het lint op zijn plaats.
Om het apparaat weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
