Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Patagonië
Patagonië en iFixit vieren de verhalen die we dragen door samen handleidingen te maken voor het herstellen van Patagonia's meest populaire kledij.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Een donsjack biedt uitzonderlijke warmte in verhouding tot het gewicht in uiteenlopende omstandigheden. Vanwege hun veelzijdigheid stellen we talloze eisen aan onze donsjacks – van alledaagse boodschappen tot gebruik tijdens meerdaagse beklimmingen in de Alpen. Deze handleiding loodst je door de stappen die nodig zijn om toegang te krijgen tot de binnenkant van je Patagonia donsjack wanneer je hebt besloten dat het tijd is voor reparaties. Er zijn talloze stijlen Patagonia donsjacks en elk exemplaar is net even anders geconstrueerd, dus neem de tijd om ervoor te zorgen dat je geen onherstelbare schade aan je jack aanricht.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Rits je Patagonia-jas open.
Haal de naad uit totdat je aan beide kanten van het gat enkele centimeters naad hebt losgehaald. Ga daarna door met het uithalen in de richting van de dichtstbijzijnde haakse naad. In het hier getoonde geval is dat de naad van de rits.
Nu deze naad is uitgehaald, zou je de schotten in de jas moeten kunnen zien.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je jack weer in elkaar te zetten.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
3Gids Commentaar
Does this have to be hand sewn back up? Is it just the basic handsewing stitch? It feel like the sewing up of the garment is just as challenging if not more than the seam-ripping of it. From this guide, I'm not at all confident about how to put my coat back together again - which has me be very wary of ripping the seams to take it apart. Please help! Thanks!
Great question Byron! You can either hand-sew or machine stitch your jacket back together. If you hand sew, you'll want to use a straight stitch (guide here: Een rechte steek naaien). If you machine sew, be sure to use a very sharp needle in your machine. You will also probably want to use some sewing clips (like these: https://www.amazon.com/Clover-Wonder-Cli...) to hold the garment together while you sew it up, instead of pins that will create more little holes. In either case, take your time, as the material is very slippery. You will also want to follow the guide backwards to ensure you have the layers in the right positions and order. Good luck on your repair—you got this!
👏 Great guide on accessing the insides of a Patagonia down jacket! The step-by-step instructions are clear and helpful. For those worried about reassembly, hand-sewing or machine stitching with a sharp needle should do the trick. Remember to take your time and use sewing clips instead of pins. Happy repairing! 🧵🧥
