Ga door naar hoofdinhoud
Toaster Oven Toasting Knob Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Toaster Oven Toasting Knob Replacement, Toasting knob: stap 1, afbeelding 1 van 3 Toaster Oven Toasting Knob Replacement, Toasting knob: stap 1, afbeelding 2 van 3 Toaster Oven Toasting Knob Replacement, Toasting knob: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Remove the two 4mm by 8mm screws from the back of the toaster oven.
  2. Toaster Oven Toasting Knob Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Toaster Oven Toasting Knob Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Toaster Oven Toasting Knob Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Remove the four 4mm by 8mm screws from the black supports from the base of the toaster oven.
    • Take the two supports off of the bottom.
  3. Toaster Oven Toasting Knob Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Toaster Oven Toasting Knob Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the two 4mm by 4mm screws from the base in order to remove the tray.
  4. Toaster Oven Toasting Knob Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Slide the back panel off of the oven.
  5. Toaster Oven Toasting Knob Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Grip the sides of the metal cover and lift the cover up off the toaster oven top.
  6. Toaster Oven Toasting Knob Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Toaster Oven Toasting Knob Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Toaster Oven Toasting Knob Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • The knob is missing in the first picture.
    • Push the knob into the hole.
    • The knob is now back in place in the last picture.
Conclusie
Alissa Mell
101 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 25
Altijd: 1,859
