Ga door naar hoofdinhoud
Toaster Magnetschalter Reparatur
Wat je nodig hebt
  1. Toaster Magnetschalter Reparatur, Magnethalter: stap 1, afbeelding 1 van 2 Toaster Magnetschalter Reparatur, Magnethalter: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Fünf Schrauben entfernen, allerdings sind die Schrauben links und rechts oben Spezialschrauben. Die konnte ich mit Spitzzange und einige Gefummel lösen und habe sie durch Kreuzschlitzschrauben ersetzt
    • Im zweiten Bild ist die sehr reparatur-unfreundlichen Schraube zu sehen. Danke Philips!
  2. Toaster Magnetschalter Reparatur, Seitenwand und Abdeckung lösen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Toaster Magnetschalter Reparatur, Seitenwand und Abdeckung lösen: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Seitenwand lässt sich jetzt öffnen und mitsamt der Abdeckung entfernen.
    • Dabei vorsichtig vorgehen. Mir ist die Abdeckung dabei gebrochen
    • Die Regelungselektronik ist an der Seitenwand untergebracht und mit einer Steckverbindung am Magnetschalter befestigt. Die Steckverbindung ist zu lösen (bei mir ist sie quasi von alleine abgegangen)
  3. Toaster Magnetschalter Reparatur, Magnetschalter ausbauen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Toaster Magnetschalter Reparatur, Magnetschalter ausbauen: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Der Pfeil zeigt auf die Steckverbindung zur Steuerungselektronik. Beim Zusammenbau entsprechend wieder aufstecken
    • Der Magnetschalter wird von einer Klemme festgehalten, die am Toasterboden verschraubt ist (siehe zweites Bild).
    • Bei mir war zwischen den Magneten und dem Anker Toastkrümel, die die korrekte Funktion behinderte. Diese Krümel habe ich entfernt/abgekratzt.
    • Anschließend in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen.
Conclusie
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Ingmar
136 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 28
Afgelopen 30 dagen: 91
Altijd: 3,373
