Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Tips voor het micro solderen met een beperkt budget
Wat je nodig hebt
  1. Tips voor het micro solderen met een beperkt budget, Defect onderdeel verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Het probleem was een kapotte stroom connector op een Kindle e-reader. Slechte connector verwijderd en een gebroken printspoor ontdekt. Nieuwe connector is ook getoond.
    • Ik heb een soldeerbout met een temperatuur van 370 graden Celsius en desoldeer litze gebruikt om het defecte onderdeel te verwijderen. Een heteluchtpistool zou een betere optie zijn geweest, maar die had ik niet.
    • Opmerking: vergroot de afbeelding om in te zoomen om fijne details te zien. Zo heb ik ook mijn werk gecontroleerd.
  2. Tips voor het micro solderen met een beperkt budget, Voorbereiding voor reparatie: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Na het schoonmaken van de print en het opnieuw plaatsen van een nieuwe connector, soldeerde ik het gewoon opnieuw op zijn plaats. Nu de nieuwe connector was geïnstalleerd, moest ik het afgebroken printspoor repareren op de datapoort van de print.
    • Om te vinden waar de het printspoor naartoe ging, ging ik naar internet om te zien waar deze verbinding maakte. Ik vond veel bruikbare afbeeldingen om het spoor te bepalen.
    • Om de laklaag op de print te verwijderen waar ik moest solderen, heb ik de coating weggeschrapt met een Xacto-mes.
  3. Tips voor het micro solderen met een beperkt budget, Voorbereiden voor het solderen: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Bij het strippen en vertinnen van een stuk 60 mm draad met solide kern legde ik het op het spoor waar ik het moest bevestigen. Ik heb de draad gebogen om een betere hefboomwerking te krijgen.
  4. Tips voor het micro solderen met een beperkt budget, Draad vastzetten om te solderen: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Door een stuk isolatietape over de gebogen draad te plakken, bleef deze op zijn plaats.
  5. Tips voor het micro solderen met een beperkt budget, Op maat knippen: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Met een fijne punt op mijn soldeerbout, gebruikte ik opnieuw een temperatuur van 370 graden Celsius, depte het gebied met vloeibare flux en soldeerde de draad aan de aansluiting en het blootliggende spoor.
    • Toen ik klaar was met solderen heb ik de tape verwijderd, de flux verwijderd en de draad op lengte geknipt.
    • Let op: je moet een stevige grip op je soldeerbout hebben om de draad te bevestigen. Door een lange draad te gebruiken, maakt u het gemakkelijker om hem op zijn plaats te houden terwijl u soldeert en hij is zo dun dat u de overtollige draad na de reparatie kunt verwijderen.
  6. Tips voor het micro solderen met een beperkt budget, Maat referentie:: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • De reparatie was de grootte van de draad rechts naast de vinger op de foto.
  7. Tips voor het micro solderen met een beperkt budget, Van dichtbij zien: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Niet erg hightech, maar het heeft me erdoorheen geholpen zonder een goede loep. In deze afbeelding controleerde ik of ik geen soldeerbruggen op de socket had.
    • Toen alles weer was opgeruimd, heb ik de Kindle e-reader weer in elkaar gezet en hij laadt op en werkt zoals het hoort.
    • Toen ik klaar was met solderen, gebruikte ik mijn iPad Pro 9.7 om een afbeelding met een hoge resolutie te maken die ik kon bekijken en vergroten om ervoor te zorgen dat de reparatie intact en schoon was
Conclusie
Met deze techniek kun je jezelf uit de problemen helpen door een item te repareren dat half zo lang is als een rijstkorrel en half zo dik.
69 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
88%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Ken
12.175 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Master Techs Lid van Master Techs
Community
329 Leden
1.452 handleidingen geschreven
6Gids Commentaar
I am a tinkerer lol and am getting into building racing drones. could you pls tell me where a good learning guide is for micro sodering?? I've been practicing on old boards and whatnot but when I try soldering a wire to the board the solder wants to ball up or not attach the wire. also is cleaning the board important? pls help its so frustrating!! lol and any general tips or tricks for soldering would be GREATLY appreciated friend
dustykeith17 - Antwoord
Newbie repair tech here. Did you remember flux? Cleaning the board is really important, use at least 90% isopropyl alcohol with a toothbrush, then dry it with a Kimtech Kimwipe or cleanroom wipes. Always use flux (it’s essential), but be sure to clean it off once you’re done. Northridge Fix on YouTube is good to watch. Learning guides are helpful, but one of the best ways to gain hands-on experience is by working at a repair shop that handles HDMI port replacements if they are willing to train you, especially if they do micro-soldering. I’ve noticed more shops opening up lately, which means more opportunities in this field—that’s actually how I’m getting started. You can make a lot of money in tech and micro soldering, from what I've heard. Wishing you best of luck :)
DanC -
Cleaning after soldering really depends on the type of flux you use. Some are cleaner than others. Use an inexpensive microscope. Look at these skills tutorials: Soldering Skills. Be patient and enjoy.
Ken - Antwoord
If the old solder is relatively clean and there’s no excess, would de soldering still be “necessary” to make proper connection? Or could you just melt a little more solder on them til enough of a ball is present to reattach the part and have solid connection? (Part in question is a fan socket for a mid 2012 13” MacBook Pro)
matthew storstad - Antwoord
it’s easier for me to attempt micro/soldering rather than pay $100+ for a new board. It’s dead already, right ?
I’d like advise in a few areas. First, equipment. I need some decent helping hands and vise to keep the items steady. A pen style iron and station. Second, when is a desoldering gun appropriate ? Third and most importantly, I need to know how to solder a post that has broken flush with the pcb board.
James Walker - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 11
Afgelopen 7 dagen: 41
Afgelopen 30 dagen: 222
Altijd: 36,383
