Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
Ziet jouw mannelijke klikgesp aan de voorzijde er zo uit? Volg deze eenvoudige stappen om je koerierstas weer in topconditie te krijgen!
Dit heb je nodig:
Je hebt een nieuwe mannelijke klikgesp nodig. Bestel deze hier!
Draadkniptang of een stevige schaar.
Breek de oude mannelijke clip af met een zijkniptang of een stevige schaar en verwijder deze van de stof.
Steek de schaar in de ruimte tussen de riem en de eerste lus van de gesp en knip deze door. Steek de schaar vervolgens in de tweede lus tussen de riem en de tweede lus van de gesp en knip deze ook door. (Het is makkelijker om aan de binnenranden van de lussen te knippen dan de lussen in het midden door te snijden)
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
6 opmerkingen onder de handleiding
Thanks for this guide! I tried pulling the strap through the old clip and it wouldn't go through, so I thought I had to cut and re-sew the ends. I am so glad I saw this, saved me a lot of work! Thanks again!
Thank you so much for this! My pup chewed the clip off of my bag less than two weeks after purchase. I was bummed. Went to the Timbuk2 site and all these reviews said I had to cut and resew the ends…. I KNEW there had to be a better way. Took me less than 5 minutes. Thank you, Thank you, Thank you!!!
Oof. This didn’t work at all, unfortunately. The strap doesn’t fit through the new buckle. I ended up having to cut and resew the ends.
I wasn’t able to get the strap through my new clip either, the reflector piece is just too thick for it. I took a Dremel to the new clip and cut a notch out of the center piece of plastic (that the strap goes around) so i could feed the folded strap through. It works as good as new and you can’t see the notch cut out because the strap covers it up.
