Ga door naar hoofdinhoud
Thrustmaster T Flight Hotas 4 Throttle Rudder Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Thrustmaster T Flight Hotas 4 Throttle Rudder Replacement, J1 Screws on Throttle: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Be sure to disconnect the controller from the power source before disassembling.
    • Remove the five 15 mm J1 JIS head screws from the front of the throttle.
  2. Thrustmaster T Flight Hotas 4 Throttle Rudder Replacement, Throttle Panel: stap 2, afbeelding 1 van 2 Thrustmaster T Flight Hotas 4 Throttle Rudder Replacement, Throttle Panel: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Using your hands, pull away the panel from the throttle.
  3. Thrustmaster T Flight Hotas 4 Throttle Rudder Replacement, Throttle Rudder: stap 3, afbeelding 1 van 2 Thrustmaster T Flight Hotas 4 Throttle Rudder Replacement, Throttle Rudder: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the four 13 mm J1 JIS head screws from the rudder assembly holder.
  4. Thrustmaster T Flight Hotas 4 Throttle Rudder Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Gently remove the panel that is covering the rudder.
  5. Thrustmaster T Flight Hotas 4 Throttle Rudder Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Proceed to remove the rudder from the throttle.
Conclusie
Julissa Orozco
351 Reputatie
2 handleidingen geschreven
CSU Fullerton, Team S2-G1, Bruce Fall 2017 Lid van CSU Fullerton, Team S2-G1, Bruce Fall 2017
CSUF-BRUCE-F17S2G1
3 Leden
13 handleidingen geschreven
Één opmerking
¿Haceraptencomr?
Alfredo Sanchez - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 17
Altijd: 1,890
