Ga door naar hoofdinhoud
ThinkPad X1 Carbon Wireless Card Replacement
Wat je nodig hebt
  1. ThinkPad X1 Carbon Wireless Card Replacement, Loosen Cover Screws: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Using the #0 Phillips screwdriver, loosen the seven cover screws. they will not come all of the way out.
  2. ThinkPad X1 Carbon Wireless Card Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Using the spudger pop the cover loose and remove.
  3. ThinkPad X1 Carbon Wireless Card Replacement, Disconnect Battery: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Use only plastic tools to disconnect battery cable
    • Slide battery connector in the direction if the arrow to disconnect.
    • You can leave the battery or remove it using the red circles for the screw locations.
  4. ThinkPad X1 Carbon Wireless Card Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove screw holding the wireless card in place.
  5. ThinkPad X1 Carbon Wireless Card Replacement, Remove Antenna Cables: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Carefully remove the antenna cables and slide out the card in the direction of the arrow.
    • The gray connector is on the top. The black connector is closer to the battery.
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Mike
1.906 Reputatie
5 handleidingen geschreven
iReconstruction Lid van iReconstruction
Business
1 Lid
16 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 65
Altijd: 5,925
