Ga door naar hoofdinhoud
Thermaltake Theron Plus Scroll Wheel Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Thermaltake Theron Plus Scroll Wheel Replacement, Top cover: stap 1, afbeelding 1 van 3 Thermaltake Theron Plus Scroll Wheel Replacement, Top cover: stap 1, afbeelding 2 van 3 Thermaltake Theron Plus Scroll Wheel Replacement, Top cover: stap 1, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Koop
    • Remove the plastic cover and pack of weights.
    • Remove the two 1.0 mm foam covers with tweezers.
    • Peel away the plastic screw cover with tweezers.
  2. Thermaltake Theron Plus Scroll Wheel Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Thermaltake Theron Plus Scroll Wheel Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the four 1.0 mm screws with a Ph #1 screwdriver.
    • Gently remove the top of the mouse.
  3. Thermaltake Theron Plus Scroll Wheel Replacement, Scroll Wheel: stap 3, afbeelding 1 van 2 Thermaltake Theron Plus Scroll Wheel Replacement, Scroll Wheel: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Grasp the scroll wheel and wiggle it out in the direction opposite the socket.
    • Be careful not to break the small plastic arms on either side of the scroll.
Conclusie
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 12
Altijd: 906
