Ga door naar hoofdinhoud
Thermaltake Theron Plus 5-pin USB Cord Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Thermaltake Theron Plus 5-pin USB Cord Replacement, Top cover: stap 1, afbeelding 1 van 3 Thermaltake Theron Plus 5-pin USB Cord Replacement, Top cover: stap 1, afbeelding 2 van 3 Thermaltake Theron Plus 5-pin USB Cord Replacement, Top cover: stap 1, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Koop
    • Remove the plastic cover and pack of weights.
    • Remove the two 1.0 mm foam covers with tweezers.
    • Peel away the plastic screw cover with tweezers.
  2. Thermaltake Theron Plus 5-pin USB Cord Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Thermaltake Theron Plus 5-pin USB Cord Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the four 1.0 mm screws with a Ph #1 screwdriver.
    • Gently remove the top of the mouse.
  3. Thermaltake Theron Plus 5-pin USB Cord Replacement, 5-pin USB Cord: stap 3, afbeelding 1 van 3 Thermaltake Theron Plus 5-pin USB Cord Replacement, 5-pin USB Cord: stap 3, afbeelding 2 van 3 Thermaltake Theron Plus 5-pin USB Cord Replacement, 5-pin USB Cord: stap 3, afbeelding 3 van 3
    Koop
    • Locate the 5-pin connector on the mouse's motherboard.
    • Use the tweezers to carefully pull the 5-pin connector off. Do this by grasping the connector and wiggling it back and forth until it is off.
    • Once removed, place new 5-pin connector on in the same way.
Conclusie
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 14
Altijd: 640
