Ga door naar hoofdinhoud
The Internal Components of an Atari Lynx
Alleen vereisten
Deze handleiding is alleen bedoeld als vereiste voor andere handleidingen. Het staat niet op zichzelf.
Wat je nodig hebt
  1. The Internal Components of an Atari Lynx, Atari Lynx: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Before disassembling your Atari Lynx, be sure the device is powered off.
    • Remove any game in the console by opening the right latch and sliding the game to the right.
  2. The Internal Components of an Atari Lynx: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the four 35 mm Phillips #1 screws at each corner of the backside on the Atari Lynx.
    • Pinch the rear panel with your fingers and lift away from the Atari.
  3. The Internal Components of an Atari Lynx: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the battery panel by pinching the sides with your fingers and lifting it away from the Atari.
    • Be sure not to tear any wires attached to battery panel.
  4. The Internal Components of an Atari Lynx: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the control panel by pinching the sides with your fingers and lifting it away from the Atari.
    • Be sure not to tear the speaker wire while removing the control panel.
Conclusie
John Lopez
443 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 1-42, Maness Winter 2014 Lid van Cal Poly, Team 1-42, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S1G42
5 Leden
16 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 8
Altijd: 101
