Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Texas Instruments TI-84 Plus CE batterij vervangen
Bekeken: 61K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
12
Afgelopen 7 dagen:
86
Afgelopen 30 dagen:
400
Altijd:
60.587
Commentaar: 8
8 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 17
17 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 1 - 5 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
De TI-84 Plus CE is voorzien van een vervangbare 1200 mAh-batterij. Deze is ontworpen om bij standaardgebruik "tot één maand" mee te gaan.
Als je batterij minder goed oplaadt of je rekenmachine problemen heeft die mogelijk aan de batterij gerelateerd zijn, kun je deze vervangen met behulp van deze handleiding. Dit kan ook handig zijn om zo nu en dan batterijen te wisselen.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Texas Instruments TI-84 Plus CE batterij vervangen, TI-84 Plus CE batterij repareren: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Zorg ervoor dat je TI-84 Plus CE is uitgeschakeld voordat je begint met de reparatie.
      • Alle objecten in je RAM worden verwijderd als de batterij wordt verwijderd. Om er zeker van te zijn dat je objecten veilig zijn, archiveer ze of maak een back-up naar een computer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Texas Instruments TI-84 Plus CE batterij vervangen, Batterijklep: stap 2, afbeelding 1 van 3 Texas Instruments TI-84 Plus CE batterij vervangen, Batterijklep: stap 2, afbeelding 2 van 3 Texas Instruments TI-84 Plus CE batterij vervangen, Batterijklep: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Zoek de 2 Philips-schroeven op de achterkant van je rekenmachine, zoals aangegeven.
      • Deze schroeven mogen niet worden verward met de 6 Torx-schroeven die rondom de rekenmachine zitten.
      • Draai de twee schroeven los met een Philips 0- of 00-schroevendraaier.
      • De twee Philips-schroeven komen niet uit de batterijklep en blijven vastzitten. Probeer ze niet volledig te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Texas Instruments TI-84 Plus CE batterij vervangen, Het batterijklepje optillen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Texas Instruments TI-84 Plus CE batterij vervangen, Het batterijklepje optillen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Texas Instruments TI-84 Plus CE batterij vervangen, Het batterijklepje optillen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Til het batterijklepje op door een van de twee losgedraaide schroeven vast te pakken en omhoog te trekken.
      • Zorg ervoor dat u voorzichtig tilt, aangezien er weinig kracht nodig is om het batterijklepje te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Texas Instruments TI-84 Plus CE batterij vervangen, Batterij verwijderen met uw nagels: stap 4, afbeelding 1 van 3 Texas Instruments TI-84 Plus CE batterij vervangen, Batterij verwijderen met uw nagels: stap 4, afbeelding 2 van 3 Texas Instruments TI-84 Plus CE batterij vervangen, Batterij verwijderen met uw nagels: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Trek de batterij eruit met uw nagels door uw nagel in de kleine uitsparing te steken en de batterij omhoog te tillen.
      • Als alternatief kunt u een Openingsgereedschap gebruiken. Ga naar stap 5 om de procedure te zien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Texas Instruments TI-84 Plus CE batterij vervangen, Batterij verwijderen met een openingsgereedschap: stap 5, afbeelding 1 van 3 Texas Instruments TI-84 Plus CE batterij vervangen, Batterij verwijderen met een openingsgereedschap: stap 5, afbeelding 2 van 3 Texas Instruments TI-84 Plus CE batterij vervangen, Batterij verwijderen met een openingsgereedschap: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Plaats uw openingsgereedschap in de kleine opening zoals beschreven op de foto's.
      • Trek de batterij voorzichtig naar buiten. Mogelijk moet u uw rekenmachine vasthouden om te voorkomen dat deze over uw werkoppervlak schuift.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
17 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
o355
609 Reputatie
1 Handleiding geschreven
8 opmerkingen onder de handleiding
Where can I buy the replacement batteries?
louis liu - Antwoord Deel
Hey louis liu, I updated this guide with a link on where to buy the battery. It cost about $12 USD on Amazon: http://a.co/d/iTK2V0v
TheLastMillennial - Antwoord Deel
I replaced the battery and it worked for 1 week, the battery icon was on the screen which didn’t seem to get charged in full. After a week, the calc didn’t work anymore.
Lesly Simon - Antwoord Deel
So you're saying when you try charge the calculator it doesn't charge the battery at all? Does the LED next to the charging port turn solid orange when you plug it in? Have you tried a different power source (i.e. your computer or a wall block) or a different cable?
TI sells replacement batteries for $5
https://epsstore.ti.com/OA_HTML/ibeCCtpS...
Lisa Twitchell - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 12
Afgelopen 7 dagen: 86
Afgelopen 30 dagen: 400
Altijd: 60,587
