Ga door naar hoofdinhoud
Testing Patagonia Waders For Leaks
Alleen vereisten
Deze gids is alleen bedoeld voor beginners! Deze gids maakt deel uit van een andere procedure en is niet bedoeld om alleen te worden gebruikt.
Wat je nodig hebt
  1. Testing Patagonia Waders For Leaks, Testing Patagonia Waders For Leaks: stap 1, afbeelding 1 van 3 Testing Patagonia Waders For Leaks, Testing Patagonia Waders For Leaks: stap 1, afbeelding 2 van 3 Testing Patagonia Waders For Leaks, Testing Patagonia Waders For Leaks: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Set up a ladder in a level place outside that you don't mind getting wet.
    • Turn the waders inside out.
    • Clip the waders to the ladder.
  2. Testing Patagonia Waders For Leaks: stap 2, afbeelding 1 van 3 Testing Patagonia Waders For Leaks: stap 2, afbeelding 2 van 3 Testing Patagonia Waders For Leaks: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Put the hose into the waders.
    • Slide the hose into one leg of the waders.
  3. Testing Patagonia Waders For Leaks: stap 3, afbeelding 1 van 2 Testing Patagonia Waders For Leaks: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Turn on the hose and begin to fill the waders.
    • Be sure to pay attention because the large amount of water may tip the ladder. If needed, weigh the back side of the ladder down to prevent it from tipping.
  4. Testing Patagonia Waders For Leaks: stap 4, afbeelding 1 van 3 Testing Patagonia Waders For Leaks: stap 4, afbeelding 2 van 3 Testing Patagonia Waders For Leaks: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Watch for leaks. When you find a leak, mark it with a permanent marker.
    • Repeat this process for the other leg, marking all the leaks you find.
    • Dump the water out and allow the waders to dry completely before you continue.
Eindstreep
Brittany McCrigler
90.655 Reputatie
142 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 53
Altijd: 353
