Inleiding
Grafische kaarten "burn-out" zijn niet bruikbaar na 5-10 jaar gebruik. Aangezien deze "burn-outs" optreden, kunnen sommige grafische kaarten tijdelijk worden hersteld met behulp van deze stappen.
Wees bij het volgen van deze handleiding uiterst voorzichtig - deze procedure kan uw GPU mogelijk onherstelbaar beschadigen. Door gedurende een continue tijd warmte op een videokaart toe te passen, zullen de soldeerverbindingen smelten en mogelijk beschadigde soldeerpunten repareren.
WAARSCHUWING: Wees voorzichtig met giftig gas dat ontstaat bij het opwarmen van plastic, soldeertin en elektrische componenten. Draag altijd beschermende kleding en handschoenen bij het hanteren van verwarmde materialen. Zorg ervoor dat u de ruimte waarin u werkt goed ventileert en adem geen giftige dampen in.
Wat je nodig hebt
Controleer of uw garantie geldig is. Dit kunt u in de meeste situaties doen door het serienummer van uw grafische kaart op te zoeken voor winkelkaarten. Voor OEM-videokaarten is de garantie gekoppeld aan het systeem en kan deze eerder verlopen dan een retailkaart.
Als de grafische kaart nog in het systeem is geïnstalleerd, begint u met het verwijderen van de kaart.
Koppel alle toepasselijke kabels los van de grafische kaart, zoals blauw gemarkeerd, uw kaart heeft mogelijk meer of minder kabels
Precisieschroevendraaier(s): meestal Phillips #0 en/of #1.
Aluminiumfolie om warmtegevoelige componenten te bedekken terwijl de kaart in de oven zit.
Koelpasta om de huidige pasta achteraf te vervangen.
Papieren zakdoekjes om overtollige oude koelpasta van de componenten te verwijderen. (Alcoholdoekjes werken ook)
Een oven.
Een bakplaat.
Verwarm de oven voor op 195 graden Celsius.
De meeste van deze tijdelijke reparaties bestaan alleen uit het uitzetten/krimpen van oneffenheden onder de oppervlaktemontage van de grafische chip. Daarom kan een lagere temperatuur ook werken.
Terwijl de oven voorverwarmt :
Verwijder de schroeven of clips waarmee uw ventilator en eventuele leidingen naar de videokaart zijn bevestigd.
Haal de ventilator/het leidingwerk er voorzichtig af.
Verwijder alle oude koelpasta van de chips (met een papieren zakdoekje).
Plaats de GPU op een bakplaat met de kant met de meeste chips naar boven
Zet de bakplaat of schaal in het midden van de oven.
Ventileer de oven 5 - 10 keer door de deur te openen. Dit regelt de temperatuur.
Je hebt 2 opties :
1. Test de kaart snel zonder eerst de ventilator/het koellichaam opnieuw te installeren.
2. Installeer de ventilator/het koellichaam opnieuw en test de kaart.
Herhaal stap 2-9 als de GPU de test niet doorstaat.
Ga verder met stap 10 als de GPU de test doorstaat.
Breng koelpasta aan op de hoofdchip of op de aansluitzijde van de ventilator.
Plaats het koellichaam voorzichtig over de GPU en lijn eventuele schroeven of clips uit.
Breng indien van toepassing het koelpasta aan op de thermische pads.
Verwijder alle zichtbare stof van de GPU.
Plaats de GPU weer in de GPU-sleuf op het moederbord.
Bewaak de GPU-temperaturen terwijl de pc inactief is, programma's opent en intensieve taken uitvoert.
Controleer of de ventilator opnieuw is aangesloten (indien aanwezig).
Controleer of de ventilator draait wanneer de pc wordt ingeschakeld.
Controleer of de GPU werkt en wordt gedetecteerd door het systeem.
65 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
103 opmerkingen
I fixed my friends dead out-of-warranty Leadtek Geforce 8800 GTS 640MB card using this procedure
That was 3 weeks ago, and he's still using it daily since then
We forgot to plug in the fan connector and his temperatures reached 124C while playing a game
Since then he reconnected his fan and it's working fine
Thanks for reading, hope it helps someone
How long did your reflowed graphics card last? Is it still rocking?
The card did eventually fail, i believe around 4 months later - the guy ended up buying a new card
Hi everyone,
I also fixed a almost dead NVIDIA 512mb MXM II card, at the first point I put the card 8 min to 190ºC aprox, it improved the performance but not yet to run.
Then i repeated the operation with 205ºC and 10 min and the card ran perfectly, add some thermal paste and it's solved.
Thanks for this manual it's very usefull!!!
