Ga door naar hoofdinhoud
Technostar Sandwich Toaster Thermal Fuse Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Technostar Sandwich Toaster Thermal Fuse Replacement, Thermal Fuse: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Open the toaster.
    • Remove the four screws which attach the mold.
  2. Technostar Sandwich Toaster Thermal Fuse Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Technostar Sandwich Toaster Thermal Fuse Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the mold to get access to the heating coil.
  3. Technostar Sandwich Toaster Thermal Fuse Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Find the thermofuse.
  4. Technostar Sandwich Toaster Thermal Fuse Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Technostar Sandwich Toaster Thermal Fuse Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Cut the two wires that connect to the thermal fuse.
  5. Technostar Sandwich Toaster Thermal Fuse Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Technostar Sandwich Toaster Thermal Fuse Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Align the thermal fuse with the open wires.
    • Put the spade connectors over the wires.
    • Using pliers, clamp the wires together.
  6. Technostar Sandwich Toaster Thermal Fuse Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Replace the molds.
    • Replace the four screws which attach the mold.
Eindstreep
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
2 opmerkingen
where did u find the replacement fuse? I need a thermal fuse for Breville BSG520XL Panini Duo Grill
mortaz - Antwoord
how do i test that the reason that my toaster is not working is actually the thermal fuse?
itzsabag - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 44
Altijd: 4,006
