Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Smartphones verbruiken veel stroom. Een standaardbatterij gaat bij normaal gebruik hooguit een dag of minder mee. Deze handleiding laat zien hoe je de batterijduur kunt verdubbelen. Dubbele tijd, dubbel plezier.
Opmerking:
Werken met lithium-ionbatterijen brengt risico's met zich mee. Als je niet over de basisvaardigheden en kennis beschikt, STOP DAN!
Het aanpassen van lithiumbatterijen kan in strijd zijn met de wetgeving in jouw land of regio. Alles is op eigen verantwoordelijkheid!
Veelgestelde vragen (mogelijk)
V: Kan ik batterijen combineren, één nieuwe en één oude?
A: Kort antwoord: JA! Lang antwoord: Google het.
V: Kan ik dit doen met een telefoon/batterij die niet van Samsung is?
A: Ja. Deze Samsung Galaxy S Duos / S7562 is slechts een voorbeeld. Bijna elke telefoon waarbij je de achterkant kunt snijden of verbouwen, kan meer batterijen bevatten dan waarvoor hij is ontworpen.
V: Wat is de beste manier om het voltage tussen batterijen in evenwicht te brengen?
A: Mijn mening: Ontlaad ze tot onder de 3,5 V of gebruik ze totdat ze automatisch uitschakelen. Een ontladen batterij heeft een hogere impedantie en minder energie, wat beide goed is voor de veiligheid.
V: Wat moet ik doen als het misgaat (SHTF)?
A: (niet waarschijnlijk als je deze handleiding volgt) Knip de bedrading door als je tijd en het juiste gereedschap hebt. Gooi de batterij in water en neem afstand. Waarschuw mensen in de buurt. Raak de batterij niet aan totdat deze is afgekoeld.
Wat je nodig hebt
Eerst even dit. Twee accu's voor een dubbele capaciteit. Dat is geen magie!
Snijd 2 inkepingen in elke plastic printplaat-afdekking. Op de positie van de bedrading, en tegenover elkaar. Zo zal de bedrading de printplaat-afdekkingen niet optillen.
Deze zijn nog niet helemaal afgewerkt.
Dit is waar ik het over heb.
Plaats beide printplaat-afdekkingen terug. Als je de accu's te strak vastbindt, moet je ze misschien een beetje losmaken en later weer vastdraaien.
Gebruik de huid van de gepelde vleermuis om ze volledig te verlijmen.
Bedek de inkepingen en bedrading met wat tape. De getoonde PI/Kapton-tape is de beste keuze, alles wat dun genoeg is en isoleert, is in orde.
De huid is een beetje kort voor 2 cellen. Het blootliggende metaal moet ook worden bedekt. Dat is de positieve aansluiting. Je wilt geen kortsluiting veroorzaken, toch? (nog niet bedekt op deze foto's)
Dubbele batterij versus enkele batterij. :-P
De achterbehuizing past niet met een dubbele batterij. Snijd ze bij zoals je wilt.
(Niet helemaal) Klaar. Misschien moet ik een extra cover 3D-printen en deze op de achterbehuizing lijmen.
Eigenlijk heb ik wel een omlijsting 3D-geprint en een bijgesneden RFID-kaart als achterbehuizing vastgelijmd. Ze werken goed!
Dubbel vermogen, dubbele energie.
152 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
62Gids Commentaar
Good idea thanks :)
Wow, i dont see pages like this anywhere else, i have a xolo phone, in india, its battery dosent have any b+/- or p+/- terminals, it just has + - and the middle one, can i wire + and - in parellel to get the doubled MAH?
No no no thats is doubling the voltage and mah u just want to double mah. Because u double both and u now have a fried phone
In parellel, but only if two batteries are within very few mV of each other. They MUST be same mAH, or you will kill lower rated battery. First cut thin plastic or fireproof cardboard spacer, and place it between cells. Tape alined cells. Desolder top charging board from battery. Remove black plastic from top cell. Solder tabs + to +, then - to -. Nip lower black plastic, so tabs can fit under single charging board. Cover top battery tabs with tape or hot glue. Install pack same as you would single battery. Plug in phone charger. Fully charge battery pack, and enjoy. You now have a 1S2P 3.7 LiPo battery.
Удачи!
- Александр Борисович Мельников
