Ga door naar hoofdinhoud
Technics SL-1900 Draaitafel Demontage
Wat je nodig hebt
  1. Technics SL-1900 Draaitafel Demontage, Verwijder de stofkap, het draaitafelplateau en het element: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de transparante stofkap van de platenspeler. Deze kan recht omhoog worden opgetild.
    • Verwijder het element met de houder van de toonarm. Draai de borgkraag los om de houder vrij te maken en trek deze vervolgens van de toonarm af.
    • Verwijder de rubberen mat van het plateau van de platenspeler.
    • Verwijder het metalen plateau van de platenspeler. Steek een vinger in elk van de grote openingen en trek het plateau recht omhoog.
  2. Technics SL-1900 Draaitafel Demontage, Verwijder de bovenbehuizing: stap 2, afbeelding 1 van 3 Technics SL-1900 Draaitafel Demontage, Verwijder de bovenbehuizing: stap 2, afbeelding 2 van 3 Technics SL-1900 Draaitafel Demontage, Verwijder de bovenbehuizing: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder 8 kruiskopschroeven aan de onderkant van de draaitafel. Hierdoor komt de plastic bovenkant van de draaitafel los. Je moet de toonarm naar het midden van het apparaat bewegen om de plastic bovenkant van de behuizing te verwijderen. Leg de bovenkant van de behuizing apart.
    • Let bij het optillen van de plastic bovenkant vooral op de drie draaiknoppen voor de draaitafelsnelheid. Deze zitten meestal verborgen onder een plastic afdekking in de rechteronderhoek van de draaitafel. Wanneer je de bovenkant van de behuizing verwijdert, zullen de drie knoppen onder de plastic afdekking rammelen.
  3. Technics SL-1900 Draaitafel Demontage, Verwijder de toonarm unit: stap 3, afbeelding 1 van 3 Technics SL-1900 Draaitafel Demontage, Verwijder de toonarm unit: stap 3, afbeelding 2 van 3 Technics SL-1900 Draaitafel Demontage, Verwijder de toonarm unit: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • De toonarm constructie wordt op zijn plaats gehouden door drie schroeven aan de bovenkant en drie lange schroeven aan de onderkant.
    • Begin onderaan en verwijder de drie lange schroeven waarmee het geheel aan de onderkant vastzit.
    • Verwijder de twee gemarkeerde schroeven aan de basis van de toonarm constructie.
    • Verwijder de rubberen dop die de derde schroef afdekt. Verwijder de verborgen schroef.
  4. Technics SL-1900 Draaitafel Demontage, Maak de draden los van de bodemplaat: stap 4, afbeelding 1 van 2 Technics SL-1900 Draaitafel Demontage, Maak de draden los van de bodemplaat: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • De toonarm is nog steeds via verschillende draden verbonden met de voet van de draaitafel.
    • De audiokabels van de toonarm lopen door een plastic kraagje waar ze de behuizing verlaten. Trek dit kraagje uit de gleuf in de onderkant van de behuizing.
    • Verwijder de schroef waarmee de aardingsdraad aan de grote printplaat is bevestigd. Plaats de schroef terug in het gat in de printplaat, zodat je deze niet kwijtraakt.
    • Nadat je deze draden hebt losgemaakt, komt de toonarm los van de basis van de draaitafel.
  5. Technics SL-1900 Draaitafel Demontage, Inspecteer de interne onderdelen van de draaitafel: stap 5, afbeelding 1 van 3 Technics SL-1900 Draaitafel Demontage, Inspecteer de interne onderdelen van de draaitafel: stap 5, afbeelding 2 van 3 Technics SL-1900 Draaitafel Demontage, Inspecteer de interne onderdelen van de draaitafel: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Inspecteer de binnenkant van de draaitafel. De basis bevat nog steeds de motor, de printplaat en een heleboel ingewikkelde plastic onderdelen.
    • De onderkant van de toonarm basis bevat enkele veren, draden en enkele kwetsbare bewegende onderdelen. Als het vet rond de bewegende onderdelen is uitgehard, vervang dit dan om een goede werking te garanderen.
  6. Technics SL-1900 Draaitafel Demontage, Smeer het toonarm hefmechanisme: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Als het vet nog zacht en vettig aanvoelt, maar er gebeurt niets wanneer je de hefboom van de toonarm oplicht, spray dan wat smeerspray van bovenaf in de bewegende scharnierpunten van de hefboom die de toonarm omhoog en omlaag beweegt. Ik heb WD-40 gebruikt.
    • Nadat je het mechanisme hebt gesmeerd, bedien je het door voorzichtig aan de stang te duwen en te trekken waarmee je de toonarm omhoog en omlaag beweegt, terwijl je tegelijkertijd de bedieningshendel voor de toonarm beweegt.
    • Als het lukt, zie je dat de toonarm liftbalk langzaam omhoog en omlaag gaat terwijl je de liftregelaar omhoog en omlaag beweegt.
  7. Technics SL-1900 Draaitafel Demontage, Knoppen vervangen tijdens montage: stap 7, afbeelding 1 van 3 Technics SL-1900 Draaitafel Demontage, Knoppen vervangen tijdens montage: stap 7, afbeelding 2 van 3 Technics SL-1900 Draaitafel Demontage, Knoppen vervangen tijdens montage: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Wanneer je het apparaat weer in elkaar zet, moet je er goed op letten dat je de bedieningsknoppen weer op de juiste plaats op de printplaat plaatst.
    • Verwijder eerst het kleine plastic kapje dat de bedieningsknoppen vasthoudt. Maak vanaf de onderkant de drie plastic lipjes los (aangegeven in rood). Schuif vervolgens het kleine plastic kapje naar voren om de twee plastic lipjes (aangegeven in geel) los te maken.
    • Plaats de bedieningsknoppen terug op de metalen pinnen.
    • Plaats het kleine plastic deksel terug door de twee lipjes (geel) erin te steken en naar beneden te drukken om de drie lipjes (rood) weer op hun plaats te zetten.
Conclusie
Om het apparaat weer in elkaar te zetten, volg je de rest van deze instructies in omgekeerde volgorde.
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
gordonhamachi
4.311 Reputatie
18 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
No information on how to assemble Operating Plate Assembly part SFUB190-21A
RONALD KENNY - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 44
Afgelopen 30 dagen: 184
Altijd: 4,616
