Ga door naar hoofdinhoud
Tascam Portastudio 05 Kapotte afspeel schakelaar
  1. Tascam Portastudio 05 Kapotte afspeel schakelaar, Tascam Portastudio 05 Kapotte afspeel schakelaar: stap 1, afbeelding 1 van 3 Tascam Portastudio 05 Kapotte afspeel schakelaar, Tascam Portastudio 05 Kapotte afspeel schakelaar: stap 1, afbeelding 2 van 3 Tascam Portastudio 05 Kapotte afspeel schakelaar, Tascam Portastudio 05 Kapotte afspeel schakelaar: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de aan/uit-knop
    • Verwijder de schroeven aan de achterkant
    • Open het apparaat voorzichtig
  2. Tascam Portastudio 05 Kapotte afspeel schakelaar: stap 2, afbeelding 1 van 3 Tascam Portastudio 05 Kapotte afspeel schakelaar: stap 2, afbeelding 2 van 3 Tascam Portastudio 05 Kapotte afspeel schakelaar: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder deze schroeven
    • De PLAY knop werkt niet omdat het plastic kapot is. Er zit een veer in.
    • Het lijmen van het plastic lukt niet, omdat de veerdruk te hoog is.
  3. Tascam Portastudio 05 Kapotte afspeel schakelaar: stap 3, afbeelding 1 van 3 Tascam Portastudio 05 Kapotte afspeel schakelaar: stap 3, afbeelding 2 van 3 Tascam Portastudio 05 Kapotte afspeel schakelaar: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Om een goede ondersteuning voor de veer te maken, boor je een gat in het metaal en voeg je een kleine schroef toe.
  4. Tascam Portastudio 05 Kapotte afspeel schakelaar: stap 4, afbeelding 1 van 2 Tascam Portastudio 05 Kapotte afspeel schakelaar: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Deze kleine plug heeft de geluidsuitvoer van de vier sporen gesplitst. Je kunt onafhankelijke uitgangen vanaf tape toevoegen.
Conclusie
Om het apparaat weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Cafony
687 Reputatie
4 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 16
Altijd: 428
