Inleiding
Gebruik deze handleiding om je gebarsten iPhone-scherm met tape te beplakken voordat je begint aan een reparatie.
Wat je nodig hebt
Als het glas van je scherm gebroken is, kun je het verder breken van het glas en lichamelijke schade tijdens de reparatie voorkomen door het glas te beplakken met tape.
Leg overlappende stukken doorzichtige tape over het scherm van de iPhone totdat het volledig is beplakt.
Als het gebroken scherm het onmogelijk maakt om een zuignap vast te laten zuigen op het scherm, kun je proberen een sterk stuk tape (zoals ducttape) dubbel te vouwen in een handvat, dit op het scherm te plakken en zo het scherm omhoog te tillen.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
8 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Tape doesn’t hold. suction cup doesn’t work. Tape folded over doesn’t work as a handle. I’ve used 3m’ s Gorilla duct tape. The glass is so shattered I cant get a point started to remove the glass. Phone has been in an otter box for years. dropped it and shattered glass while replacing case. Now what?
Martin Speedy - Antwoord
When all else fails, you can superglue your suction cup (or tape) to the display, wait for it to cure, and pull.
Jeff Suovanen -
I had issues getting the suction cup to stick on my cracked screen, so I tried using scotch tape (only tape I had around), but it didn’t work. This best thing I did was to forcefully pry the screen off (I wasn’t worried about damages because it’s already cracked) with the spudger. I think its best to find something stickier (like Duct Tape) and used that to lift up the screen.
Definitely surprised how sticky the adhesive was.
Jeffrey Robinos - Antwoord
When using packing tape: the suction won’t hold well with the overlapping pieces, so add a square of tape where you want to put the suction cup, so it will provide an unbroken surface for the seal.
Christa - Antwoord
It’s amazing how a heat gun or hair dryer makes life easier to soften up the adhesive. Then use a thin iSesame opening tool to get in under the screen (start @ 90 degrees/vertical either side of the home button & slowly go horizontal) the need to use suction cups. Run the opening tool along the front and down both sides to cut the adhesive before trying to lift the screen.
Cheers Wayne
Wayne Lyell - Antwoord
I didn’t have a hair dryer so I (gingerly) used an iron over some wet coffee filters (I mean , it is waterproof) . Then, quickly dried i off with paper towels, used gorilla tape and my fixit metal splunger . worked like a charm .
MajorCouillon - Antwoord
What about baby cracks? skip to step 3 or not…
Andruw Holland - Antwoord
As others have mentioned, suction cup and tape doesn’t work. I used the blade of a box cutter (watch fingers) and inserted just below and right of home button. Then moved spudger along the crack to tear adhesive/seal. Easy peasy.
Stephen Smith - Antwoord
