Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Tapa Trasera Sony Xperia M4 Aqua
Wat je nodig hebt
  1. Tapa Trasera Sony Xperia M4 Aqua, Tapa Trasera: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Pon el teléfono con la parte trasera hacia arriba y usa un secador o una pistola de aire caliente hasta calentar toda la parte trasera uniformemente hasta que veas que el adhesivo se despega
  2. Tapa Trasera Sony Xperia M4 Aqua: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Coloca una ventosa en la parte trasera del M4 Aqua apretándola cuidadosamente contra la parte superior del M4.
  3. Tapa Trasera Sony Xperia M4 Aqua: stap 3, afbeelding 1 van 2 Tapa Trasera Sony Xperia M4 Aqua: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Mientras tiras de la ventosa, desliza un separador plástico (una ceja de guitarra es un buen ejemplo) entre la tapa trasera y el teléfono. Deslízalo alrededor de los bordes para romper el sello adhesivo. Ten cuidado, pero no tengas miedo de usar algo de fuerza. Deberías oir como se rompe el pegamento.
  4. Tapa Trasera Sony Xperia M4 Aqua: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Separa la parte trasera del teléfono. Es flexible y se puede doblar asi que se cuidadoso
Conclusie
Para volver a montar tu dispositivo, sigue las instrucciones en orden contrario
17 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en es
87%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Brian McKalip
2.100 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 4-5, Lacy Spring 2016 Lid van USF Tampa, Team 4-5, Lacy Spring 2016
USFT-LACY-S16S4G5
3 Leden
8 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
Thanks. Do you know where to order a new back cover? Mine has shattered
Michael McNicholas - Antwoord
Das ist kein Xperia Z3
Das ist eine Anleitung vom M4 Aqua
Faruk - Antwoord
Reassembling just in reverse order you’ll  get a non-dust and non-waterproof device and not normally fixed rear cover.  You have to apply special Sony Xperia M4 Aqua E2303 Adhesive Sticker, 56BTUL0030A.
Andrey - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 4
Altijd: 8,186
