Ga door naar hoofdinhoud
Table Fan Blades Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Table Fan Blades Replacement, Blades: stap 1, afbeelding 1 van 3 Table Fan Blades Replacement, Blades: stap 1, afbeelding 2 van 3 Table Fan Blades Replacement, Blades: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Use a prying tool to loosen the front cover.
    • After it is pried loose, remove the cover.
  2. Table Fan Blades Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove two 12.7 mm Phillips #2 screws from the back cover.
    • Take off the back cover.
  3. Table Fan Blades Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove two 38.1 mm Phillips #2 screws from the motor.
  4. Table Fan Blades Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Table Fan Blades Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Table Fan Blades Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • While holding the back of the fan, pull the blades.
    • Take off the old blades and put them aside.
  5. Table Fan Blades Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Take the motor out.
  6. Table Fan Blades Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Table Fan Blades Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Clean all parts of the fan.
  7. Table Fan Blades Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Table Fan Blades Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Put the motor and back cover back on.
    • This can be done by following steps 2, 3, and 5 in reverse.
  8. Table Fan Blades Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Place the new blade onto the metal rod on the front of the fan.
    • Push the blades onto the rod so that it is sturdy.
    • Replace the front cover.
Eindstreep
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 19
Altijd: 2,046
