Ga door naar hoofdinhoud
TRS-80 Kleur Computer Toetsenbord Vervanging
Wat je nodig hebt
  1. TRS-80 Kleur Computer Toetsenbord Vervanging, Buitenbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Draai de computer om.
    • Verwijder de twee 24,1 mm Phillips-schroeven aan de voorkant van de behuizing.
    • Verwijder de vijf 33,0 mm Phillips-schroeven aan de achterkant van de behuizing.
  2. TRS-80 Kleur Computer Toetsenbord Vervanging: stap 2, afbeelding 1 van 2 TRS-80 Kleur Computer Toetsenbord Vervanging: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Draai de computer voorzichtig met de goede kant naar boven.
    • Til de bovenste helft van de behuizing op.
  3. TRS-80 Kleur Computer Toetsenbord Vervanging, Toetsenbord: stap 3, afbeelding 1 van 2 TRS-80 Kleur Computer Toetsenbord Vervanging, Toetsenbord: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Trek in de buurt van het moederbord voorzichtig aan de lintkabel van het toetsenbord totdat deze loskomt.
    • Til het toetsenbord uit de behuizing.
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Christopher Paige
553 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 11-24, Maness Winter 2011 Lid van Cal Poly, Team 11-24, Maness Winter 2011
CPSU-MANESS-W11S11G24
4 Leden
10 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
This only applies for Color Computers issued after the CoCo 1 F Board (as shown) RS catalog 26-3004 and subsequent models (CoCo 2 & 3). Early editions of the CoCo 1 had not a mylar ribbon cable like this but a heavier ribbon composed of actual wires, the connector they went into was also built for this type of ribbon. The keyboards on each category of connecting ribbon are sadly not interchangeable.
Rogelio Perea - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 17
Altijd: 3,473
