Ga door naar hoofdinhoud
TRS-80 Color Computer zekering vervangen
Wat je nodig hebt
  1. TRS-80 Color Computer zekering vervangen, Buitenbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Draai de computer om.
    • Verwijder de twee 24,1 mm Phillips-schroeven aan de voorkant van de behuizing.
    • Verwijder de vijf 33,0 mm Phillips-schroeven aan de achterkant van de behuizing.
  2. TRS-80 Color Computer zekering vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 TRS-80 Color Computer zekering vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Draai de computer voorzichtig met de goede kant naar boven.
    • Til de bovenste helft van de behuizing op.
  3. TRS-80 Color Computer zekering vervangen, Toetsenbord: stap 3, afbeelding 1 van 2 TRS-80 Color Computer zekering vervangen, Toetsenbord: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Trek in de buurt van het moederbord voorzichtig aan de lintkabel van het toetsenbord totdat deze loskomt.
    • Til het toetsenbord uit de behuizing.
  4. TRS-80 Color Computer zekering vervangen, Moederbord: stap 4, afbeelding 1 van 3 TRS-80 Color Computer zekering vervangen, Moederbord: stap 4, afbeelding 2 van 3 TRS-80 Color Computer zekering vervangen, Moederbord: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de negen 15,24 mm kruiskopschroeven waarmee het moederbord is bevestigd.
    • Zorg er bij het verwijderen van de klep met veer voor dat deze klep gesloten blijft.
  5. TRS-80 Color Computer zekering vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 TRS-80 Color Computer zekering vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 TRS-80 Color Computer zekering vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de 5 jumper kabels van het moederbord.
    • Zodra de jumper kabels zijn verwijdert kunt u het moederbord voorzichtig optillen.
  6. TRS-80 Color Computer zekering vervangen, Zekering: stap 6, afbeelding 1 van 2 TRS-80 Color Computer zekering vervangen, Zekering: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de twee 40,6 mm Philips-schroeven waarmee de TRS-80-transformator is bevestigd.
  7. TRS-80 Color Computer zekering vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 TRS-80 Color Computer zekering vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 TRS-80 Color Computer zekering vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de jumpers van de voedingskabel uit de voeding.
  8. TRS-80 Color Computer zekering vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Trek de beschermfolie aan de bovenkant van de transformator voorzichtig los.
  9. TRS-80 Color Computer zekering vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 3 TRS-80 Color Computer zekering vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 3 TRS-80 Color Computer zekering vervangen: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Vind de twee punten waar de zekering op de printplaat is gesoldeerd.
    • Gebruik een soldeerbout en soldeer litze, desoldeer en verwijder de zekering.
    • Plaats de nieuwe zekering op de plaats van de oude en soldeer deze op zijn plaats.
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Christopher Paige
553 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 11-24, Maness Winter 2011 Lid van Cal Poly, Team 11-24, Maness Winter 2011
CPSU-MANESS-W11S11G24
4 Leden
10 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 12
Altijd: 3,082
