Ga door naar hoofdinhoud
TI-89 Titanium Power Button Replacement
Wat je nodig hebt
  1. TI-89 Titanium Power Button Replacement, Power Button: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the six T6 screws from the back of the calculator.
  2. TI-89 Titanium Power Button Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the battery cover.
  3. TI-89 Titanium Power Button Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew the Phillips screw on the internal battery cover.
  4. TI-89 Titanium Power Button Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Using a spudger or similar prying tool carefully pop the back of the calculator off.
  5. TI-89 Titanium Power Button Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove the back of the calculator.
  6. TI-89 Titanium Power Button Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Remove the six Phillips head screws from the circuit board.
  7. TI-89 Titanium Power Button Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Remove the circuit board and the attached display screen. Make sure not to damage the circuit board.
  8. TI-89 Titanium Power Button Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Peel back the rubber grommet sheet.
    • Make sure that the buttons remain attached the the rubber grommet as you remove it.
  9. TI-89 Titanium Power Button Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Remove and replace the On button.
Conclusie
Dan Stahl
156 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Michigan Tech, Team S5-G3, Galliah Fall 2017 Lid van Michigan Tech, Team S5-G3, Galliah Fall 2017
MTU-GALLIAH-F17S5G3
3 Leden
1 handleiding geschreven
Één opmerking
Thank you, fixed my sticky keys / juice spill damage.
Martin Olsson - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 51
Altijd: 3,903
