Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
TECHUP Bluetooth Speaker Moederbord Vervanging
Wat je nodig hebt
  1. TECHUP Bluetooth Speaker Moederbord Vervanging, Moederbord: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de schuimrand van de luidspreker met een nylon openingsgereedschap.
    • U moet opnieuw lijm aanbrengen als u dit schuim weer wilt bevestigen nadat u het hebt verwijderd.
  2. TECHUP Bluetooth Speaker Moederbord Vervanging: stap 2, afbeelding 1 van 3 TECHUP Bluetooth Speaker Moederbord Vervanging: stap 2, afbeelding 2 van 3 TECHUP Bluetooth Speaker Moederbord Vervanging: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de twee onderste schroeven met een kruiskopschroevendraaier #0.
  3. TECHUP Bluetooth Speaker Moederbord Vervanging: stap 3, afbeelding 1 van 2 TECHUP Bluetooth Speaker Moederbord Vervanging: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Trek de plastic behuizing weg van de luidspreker.
    • U moet mogelijk draaien en trekken om het te verwijderen.
  4. TECHUP Bluetooth Speaker Moederbord Vervanging: stap 4, afbeelding 1 van 2 TECHUP Bluetooth Speaker Moederbord Vervanging: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Soldeer de twee batterijdraden los van het moederbord.
    • Omdat u te maken heeft met batterijaansluitingen, moet u rekening houden met het gevaar voor schokken.
  5. TECHUP Bluetooth Speaker Moederbord Vervanging: stap 5, afbeelding 1 van 2 TECHUP Bluetooth Speaker Moederbord Vervanging: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Desoldeer de twee luidsprekerdraden van het moederbord.
  6. TECHUP Bluetooth Speaker Moederbord Vervanging: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Pak het moederbord vast en trek het uit de behuizing.
    • Zorg ervoor dat u de draden niet beschadigt wanneer u het moederbord naar buiten trekt, omdat ze in de groeven op het moederbord kunnen blijven haken.
  7. TECHUP Bluetooth Speaker Moederbord Vervanging: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Wrik de batterij uit het moederbord met behulp van een nylon openingstool.
    • Mogelijk moet u veel kracht uitoefenen op het moederbord om de batterij te verwijderen.
    • Gebruik bij het werken met batterijen altijd ESD-veilig gereedschap, zoals een nylon openingstool. Metalen gereedschappen kunnen een onbeschermde batterij doorboren en mogelijk brand veroorzaken.
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
90%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Ismael Castaneda
220 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 27
Afgelopen 30 dagen: 79
Altijd: 3,233
