Ga door naar hoofdinhoud
TDK Life on Record A26 Front Faceplate Replacement
Wat je nodig hebt
  1. TDK Life on Record A26 Front Faceplate Replacement, Front Faceplate: stap 1, afbeelding 1 van 2 TDK Life on Record A26 Front Faceplate Replacement, Front Faceplate: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Obtain the black plastic spudger to remove the faceplate.
    • Insert the pointed end of the tool inside one of the holes on the faceplate itself.
    • The corner is the best place to start.
    • The faceplate has many little holes so choose one that makes it easier for you.
  2. TDK Life on Record A26 Front Faceplate Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 TDK Life on Record A26 Front Faceplate Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 TDK Life on Record A26 Front Faceplate Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Gently start to lift until the faceplate starts to rise.
    • If you are having trouble getting the faceplate off, continue trying on the rest of the corners until fully removed.
Conclusie
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Elise Howard
831 Reputatie
3 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 2
Altijd: 482
