Ga door naar hoofdinhoud
System76 Gazelle Professional 9 mSATA SSD Replacement
Wat je nodig hebt
  1. System76 Gazelle Professional 9 mSATA SSD Replacement, mSATA SSD: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Disconnect the battery and power cord from the computer.
  2. System76 Gazelle Professional 9 mSATA SSD Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the two 5mm screws near the front of the computer
  3. System76 Gazelle Professional 9 mSATA SSD Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Slide the panel towards the front of the computer; it will come off easily.
  4. System76 Gazelle Professional 9 mSATA SSD Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 System76 Gazelle Professional 9 mSATA SSD Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • If you have not already, be sure to ground yourself before touching any internal parts.
    • Remove the single 3mm screw holding down the SSD.
  5. System76 Gazelle Professional 9 mSATA SSD Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 System76 Gazelle Professional 9 mSATA SSD Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • The drive will stick up slightly; gently remove it.
Conclusie
James Dearing
164 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 9
Altijd: 3,841
