Ga door naar hoofdinhoud
Synology DS218play - démontage complet
Wat je nodig hebt
  1. Synology DS218play - démontage complet, Présentation : les différentes faces du boîtier: stap 1, afbeelding 1 van 2 Synology DS218play - démontage complet, Présentation : les différentes faces du boîtier: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • La face avant est simple et épurée. Pas de port USB, uniquement indicteur LED et bouton de marche / arrêt.
    • À l'arrière, le connecteur d'alimentatin, deux ports USB, un port RJ45 et l'encoche Kensington (K-lock).
  2. Synology DS218play - démontage complet, Ouverture du boitier: stap 2, afbeelding 1 van 3 Synology DS218play - démontage complet, Ouverture du boitier: stap 2, afbeelding 2 van 3 Synology DS218play - démontage complet, Ouverture du boitier: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • retirer les deux vis situées à l'arrière du boitier
    • faire glisser l'une des deux parties du boitier vers l'avant.
  3. Synology DS218play - démontage complet, Démontage des disques de la cage: stap 3, afbeelding 1 van 2 Synology DS218play - démontage complet, Démontage des disques de la cage: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Dévisser les 4 vis de chaque disque pour les retirer.
    • Faire glisser vers l'avant les disques (ils sont connectés au fond de panier SATA).
  4. Synology DS218play - démontage complet, Les deux parties du boitier: stap 4, afbeelding 1 van 3 Synology DS218play - démontage complet, Les deux parties du boitier: stap 4, afbeelding 2 van 3 Synology DS218play - démontage complet, Les deux parties du boitier: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Insérer un commentaire.
  5. Synology DS218play - démontage complet, Demontage de la carte mère: stap 5, afbeelding 1 van 3 Synology DS218play - démontage complet, Demontage de la carte mère: stap 5, afbeelding 2 van 3 Synology DS218play - démontage complet, Demontage de la carte mère: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • retirer le connecteur du ventilateur
    • retirer les 3 vis de la carte mère.
  6. Synology DS218play - démontage complet, Carte mère : côté processeur: stap 6, afbeelding 1 van 1
  7. Synology DS218play - démontage complet, Carte mère : côté connecteur: stap 7, afbeelding 1 van 1
Conclusie
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Sébastien
4.060 Reputatie
6 handleidingen geschreven
AEM (ANIMA EX MACHINA) Lid van AEM (ANIMA EX MACHINA)
Business
1 Lid
14 handleidingen geschreven
Één opmerking
Excellent tutoriel de démontage du NAS SYNOLOGY DS218Play. C'est assez simple, merci son auteur!
Miguel LGS - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 103
Altijd: 3,862
