Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Hier is een stapsgewijze instructie om elk onderdeel van de NAS te demonteren totdat u het moederbord bereikt.
Let op: de interesse van deze tutorial blijft beperkt.
De meeste componenten die een gebruiker kan toevoegen of wijzigen, zijn rechtstreeks toegankelijk, zonder demontage (opslagschijven, geheugenuitbreiding).
De batterij van het moederbord, de ventilator en een van de twee geheugenslots blijven ontoegankelijk en vereisen de demontage van de NAS (als ze defect zijn of niet de juiste prestaties / capaciteit hebben).
De demontagetijd wordt geschat op een uur (slechts één keer uitgevoerd en tegelijkertijd foto's gemaakt). Dat gezegd hebbende, het is waarschijnlijk ook haalbaar in 20/30 minuten.
De foto's zijn gemaakt met een iPhone SE, met behulp van een draagbare LED-studio.
Er werd gebruik gemaakt van een multifunctionele tang van LEATHERMAN. Het is gewoon voor de lol om het hier te gebruiken...
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Hier zijn de verschillende interessante zijden van de behuizing: voorzijde (schijfbay, leds), achterzijde (aansluitingen en ventilatoren).
1 x RJ45 Gb-poort
Kensington-beveiligingsslot (K-lock)
1 x poort voor voeding
3 x USB 3-poorten (1 aan de voorzijde en 2 aan de achterzijde)
1 x eSATA-poort
niets ingewikkelds… verwijder de behuizing van de NAS door op de "push"-knop te drukken
2 x SATA-poort
Alleen het lege geheugenslot is toegankelijk.
Het in gebruik zijnde slot is niet toegankelijk en de behuizing moet volledig worden gedemonteerd om erbij te kunnen (zie stap 13).
Verwijder de schroef aan de achterkant van de behuizing die zich naast de Kensington-slotopening bevindt.
Zodra de schroeven aan de achterkant zijn verwijderd…
zijn er twee vergrendelingsnokken (aan de voorzijde links) die moeten worden ontgrendeld.
Gebruik een platte schroevendraaier om te wrikken. Pas op dat u de metalen balk niet verbuigt.
Schuif vervolgens de NAS in de lengte zoals op de foto's te zien is.
oranje: interne SATA-poorten
geel: ventilatoraansluiting
blauw: ventilator
groen: vrije geheugensleuf
draai eenvoudig de schroef los om de afstandshouder te verwijderen.
hetzelfde als voorheen… draai de schroef los om de kunststof afstandhouder te verwijderen
De ventilator is verwijderd voor deze handleiding. Dit is niet verplicht... maar wel aanbevolen voor wat meer werkruimte!
om het moederbord uit de behuizing te verwijderen, schroeft u de 4 schroeven los zoals hieronder weergegeven …
Zodra de schroeven zijn verwijderd, trekt u de voorzijde (bij de USB-poort) iets naar buiten …
Til vervolgens het moederbord omhoog met behulp van de schijfhouder.
1 - moederbord processorkant
2 - moederbord geheugenkant
3 - lege behuizing
Volg de instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
29 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Jos helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
13 opmerkingen onder de handleiding
Merci, c’est super sympa. Au top tes photos. Ca m’a permis de voir qu’il n’y a pas de ventilateur sur la carte mère.
Je viens d’en acheter un et j’hésite à changer le ventilateur car il est trop bruyant à mon goût, j’ai deux ssd dedans, donc pas de risque de ventilation trop faible. A voir la compatibilité des ventilos maintenant.
Avec ton tuto, je serai bien guidé pour le démontage !
super tuto qui me serra très utile car je dois changer mon ventilateur ! Merci !
Muchas gracias. Es igualmente valido para el modelo DS220+. El motivo fue acceder a la pila de la BIOS que había quedado suelta, se encuentra en la parte inferior de la placa, junto a los conectores traseros.
En el paso 4, si recomendaría retirar los tornillos del ventilador.
Many thanks for this article. It is very helpful. Would anybody have a photo of the motherboard (processor side) in a higher resolution?
One IC on my NAS burnt and I am unable to read its value so I can replace it.
Many thanks
Hi Rick,
It's like me ? https://we.tl/t-6yCq1mSDH7
