Inleiding
Voici un tutoriel pas à pas pour démonter chaque pièce du NAS jusqu'à atteindre la carte mère.
Note : l'intérêt de ce tutoriel demeure toutefois limité.
En effet, la plupart des composants qu'un utilisateur peut être amené à ajouter ou changer sont désormais accessibles directement, sans démontage (disques de stockage, extension mémoire).
La pile mémoire de la carte mère, le ventilateur, et un des deux emplacements mémoire restent inaccessibles directement et nécessitent le démontage du NAS pour être changés (qu'ils soient HS ou pour les remplacer pas des plus performants / capacité).
Le temps de démontage est estimé à une heure (une seule expérience au compteur et photographies prises en même temps). Ceci dit, c'est certainement réalisable en 20/30 minutes.
Les photographies on été prises avec un iPhone SE, à l'aide un studio portatif à LED.
Une pince multifonction LEATHERMAN a été utilisée. C'est juste pour le fun de l'utiliser ici …
Wat je nodig hebt
Voici les différentes faces intéressantes du boîtier : avant (baie disques, LEDs), arrière (connectique et ventilateurs).
1 x ports RJ45 Gb
encoche de sécurité Kensington (K-lock)
1 x port pour alimentation électrique
3 x ports USB 3 (1 devant et 2 derrière)
1 x port eSATA
rien de bien compliqué … retirer la cage du NAS en pressant sur le bouton "push"
2 x port SATA
Seul l'emplacement mémoire vide est accessible.
L'emplacement utilisé n'est pas accessible et le boitier doit être démonté intégralement pour y accéder (voir étape 13).
Retirer la vis à l'arrière du boîtier située à côté de l'encoche Kensington.
Une fois les vis arrière retirées …
il y a deux encoches de verrouillage (face avant côté gauche) à débloquer.
Utiliser un tournevis plat pour faire levier. Attention à ne pas tordre la barre métallique.
Puis faire glisser le NAS dans le sens de la longueur comme sur les photos.
en orange : ports SATA internes
en jaune : connecteur ventilateur
en bleu : ventilateur
en vert : emplacement mémoire libre
simplement dévisser la vis pour retirer l'entretoise.
idem que précédemment … dévisser la vis pour retirer l'entretoise plastique
le ventilateur a été retiré pour le tutoriel. Ce n'est pas obligatoire … mais préférable pour avoir un peu plus de place !
pour retirer la carte mère du boiter, dévisser les 4 vis comme ci-après …
une fois les vis retirée, tirer la façade avant (au niveau du port USB) légèrement vers l'extérieur …
puis lever vers le haut la carte mère à l'aide de la cage disque.
1 - carte mère côté processeur
2 - carte mère côté mémoire
3 - boitier vide
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
22 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
9 opmerkingen
Merci, c’est super sympa. Au top tes photos. Ca m’a permis de voir qu’il n’y a pas de ventilateur sur la carte mère.
Je viens d’en acheter un et j’hésite à changer le ventilateur car il est trop bruyant à mon goût, j’ai deux ssd dedans, donc pas de risque de ventilation trop faible. A voir la compatibilité des ventilos maintenant.
Avec ton tuto, je serai bien guidé pour le démontage !
super tuto qui me serra très utile car je dois changer mon ventilateur ! Merci !
Muchas gracias. Es igualmente valido para el modelo DS220+. El motivo fue acceder a la pila de la BIOS que había quedado suelta, se encuentra en la parte inferior de la placa, junto a los conectores traseros.
En el paso 4, si recomendaría retirar los tornillos del ventilador.
Many thanks for this article. It is very helpful. Would anybody have a photo of the motherboard (processor side) in a higher resolution?
One IC on my NAS burnt and I am unable to read its value so I can replace it.
Many thanks
Hi Rick,
It's like me ? https://we.tl/t-6yCq1mSDH7
