Ga door naar hoofdinhoud
Sylvania SDVD9004 Screen Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Sylvania SDVD9004 Screen Replacement, Back cover: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove ten 7mm Phillips #0 screws.
    • Remove four 5mm Phillips #0 screws.
  2. Sylvania SDVD9004 Screen Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Sylvania SDVD9004 Screen Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Flip the device over.
    • Lift the top.
  3. Sylvania SDVD9004 Screen Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • This guide uses incorrect tools. Use an ESD safe tool, such as a nylon spudger, to complete this step.
  4. Sylvania SDVD9004 Screen Replacement, Screen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Sylvania SDVD9004 Screen Replacement, Screen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Sylvania SDVD9004 Screen Replacement, Screen: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Disconnect ribbon
    • Rotate screwdriver to peel sticker from ribbon.
    • Place spudger head behind gray tabs on port.
    • Press outward to disengage tab.
    • Repeat on other side.
    • Slide out ribbon.
  5. Sylvania SDVD9004 Screen Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Sylvania SDVD9004 Screen Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Using Philips head screwdriver, remove the two 7 mm screws.
    • Slide off top panel.
Conclusie
Sarah Henry
417 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Baylor, Team 5-10, Williams Fall 2016 Lid van Baylor, Team 5-10, Williams Fall 2016
BU-WILLIAMS-F16S5G10
2 Leden
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 2
Altijd: 655
