Ga door naar hoofdinhoud
Behuizing vervangen van de Switch Pro-controller
Wat je nodig hebt
  1. Behuizing vervangen van de Switch Pro-controller, Verwijder de schroeven: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Draai de controller om, zodat de modelstickers naar boven wijzen.
    • Gebruik een JIS #00 schroevendraaier om de twee zwarte 8,4 mm schroeven te verwijderen waarmee de handgrepen aan de uiteinden van de handgrepen vastzitten.
  2. Behuizing vervangen van de Switch Pro-controller, Verwijder de handvat afdekkingen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Behuizing vervangen van de Switch Pro-controller, Verwijder de handvat afdekkingen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Behuizing vervangen van de Switch Pro-controller, Verwijder de handvat afdekkingen: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder voorzichtig de handgreepkappen door ze van het hoofdgedeelte af te trekken.
  3. Behuizing vervangen van de Switch Pro-controller, Verwijder de schroeven: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een JIS #00 schroevendraaier om de vier zilveren 6,8 mm schroeven te verwijderen waarmee de doorzichtige plastic achterkant is bevestigd.
  4. Behuizing vervangen van de Switch Pro-controller, Maak de plastic afdekking los: stap 4, afbeelding 1 van 3 Behuizing vervangen van de Switch Pro-controller, Maak de plastic afdekking los: stap 4, afbeelding 2 van 3 Behuizing vervangen van de Switch Pro-controller, Maak de plastic afdekking los: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Wrik voorzichtig het doorzichtige plastic kapje los met je vingernagel.
  5. Behuizing vervangen van de Switch Pro-controller, Verwijder de doorzichtige plastic afdekking: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de doorzichtige plastic afdekking.
  6. Behuizing vervangen van de Switch Pro-controller, Verwijder de batterij: stap 6, afbeelding 1 van 3 Behuizing vervangen van de Switch Pro-controller, Verwijder de batterij: stap 6, afbeelding 2 van 3 Behuizing vervangen van de Switch Pro-controller, Verwijder de batterij: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de lithium-ionbatterij door deze met een vingernagel of een plastic openingstool aan de linkerkant omhoog te wrikken.
    • Er is slechts een kleine hoeveelheid kracht nodig.
  7. Behuizing vervangen van de Switch Pro-controller, Verwijder de schroeven: stap 7, afbeelding 1 van 3 Behuizing vervangen van de Switch Pro-controller, Verwijder de schroeven: stap 7, afbeelding 2 van 3 Behuizing vervangen van de Switch Pro-controller, Verwijder de schroeven: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een kruiskopschroevendraaier nr. 1 om de vijf 5 mm schroeven aan de achterkant van de controller te verwijderen.
    • De twee schroeven van de behuizing boven de handgrepen en de enkele schroef onder het accucompartiment hebben een ondiepe zitting. Deze drie schroeven kunnen eenvoudig worden verwijderd.
    • De twee schroeven naast de schouderknoppen van de ZR en ZL hebben een diepe zitting. Gebruik een verlengstuk of een kruiskopschroevendraaier met een langere schacht om deze schroeven te bereiken.
  8. Behuizing vervangen van de Switch Pro-controller: stap 8, afbeelding 1 van 3 Behuizing vervangen van de Switch Pro-controller: stap 8, afbeelding 2 van 3 Behuizing vervangen van de Switch Pro-controller: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • In het midden van elke handgreep zit een kleefpad. Het kost wat kracht om de voorkant los te wrikken, maar wees voorzichtig met de lintkabel die eraan vastzit.
    • Verwijder voorzichtig het plastic kapje van de controller.
    • Verwijder de frontcover nog niet helemaal, aangezien deze nog steeds met een witte lintkabel aan het moederbord vastzit.
  9. Behuizing vervangen van de Switch Pro-controller, Open de klep: stap 9, afbeelding 1 van 2 Behuizing vervangen van de Switch Pro-controller, Open de klep: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van een openingsplectrum om het zwarte klepje van de ZIF-connector te openen door het omhoog te duwen.
  10. Behuizing vervangen van de Switch Pro-controller, Koppel de verbindingskabel los: stap 10, afbeelding 1 van 2 Behuizing vervangen van de Switch Pro-controller, Koppel de verbindingskabel los: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een vingers of een pincet met stompe punt om de verbindingskabel los te koppelen van de connector.
  11. Behuizing vervangen van de Switch Pro-controller, Verwijder de voorste behuizing: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de voorste behuizing
Conclusie
Om het apparaat weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
22 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
3Gids Commentaar
I wondered why Xbox X controllers grips were difficult to remove and also make a squeak sound when the plastic part is not closing properly but a double-sided tape should do it...
Nicholin V - Antwoord
Disassembly was fine, but reassembly was a bit trickier. Removing the front casing from the chassis as in step 8 required a bit of force, since it seemed like the two were clipped together. Putting the two together, I can't seem to find where exactly that clipping connection was. I'd ignore it and move on to the screws, but it doesn't fit flush and I'm left with this narrow gap at the top that seems to be causing trouble. Any idea where I should be looking/applying pressure?
winter - Antwoord
At step eight, the easiest way to separate the two halves is to use your triangle pry tool, on the sides, underneath where the handle covers are, on both sides. I thought that I had missed a screw or something but that wasn't true. Just slowly pull them apart, I used this guide to clean my pro controller, thanks!
AvariceHW - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 12
Afgelopen 7 dagen: 93
Afgelopen 30 dagen: 414
Altijd: 27,030
