Inleiding
Sustituye el ventilador de tu PlayStation 2.
Wat je nodig hebt
Utiliza la parte plana de una espátula metálica para hacer palanca y quitar las patas de goma que ocultan los tornillos.
Quita los siguientes ocho tornillos que aseguran la carcasa superior con la inferior.
Cuatro tornillos Phillips de 55.4 mm.
Cuatro tornillos Phillips de 18.0 mm.
Algunos modelos tienen un número diferentes de tornillos y patas de goma. Quita todos los que veas en la carcasa inferior.
El modelo que tiene 10 tornillos, tiene 6 en la parte inferior y 4 en la bandeja superior de la parte inferior. Échale un vistazo a la foto para que te quede más claro.
Quita los 2 tornillos Phillips de 6.4 mm de color negro que están asegurando la unidad de disco a la parte inferior de la carcasa.
Levanta y quita la unidad óptica de la parte inferior de la carcasa.
Quita el protector plástico contra el calor del montaje de la placa base.
Quita la pequeña pieza de cinta blanca (marcada en en la foto con un cuadro rojo) que mantiene el cable del ventilador conectado al ventilador.
Tira del cable del ventilador hacia arriba para quitarlo de su zócalo en la placa base.
Quita el ventilador y el botón tirando de ellos y quitándolos de la placa base.
Para volver a montar tu PlayStation 2 sigue las instrucciones en orden inverso, desde el final hacia el principio.
37 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
MemoryOverflow helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
10 opmerkingen
what about on fixing when the unit doesn't turn back on? Replaced the ribbon cable after blowing out the dust, reassemble the unit and it didn't turn back on no green or red light's.
You should check to c if the side with the blue is on the top @ the silver on the bottom
What about the slim model? Is there a guide for that?
I have a question about this I just want to clean off the fan not replace it how do I do
