Ga door naar hoofdinhoud
Surfboard Traction Pad Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Surfboard Traction Pad Replacement, Traction Pad: stap 1, afbeelding 1 van 2 Surfboard Traction Pad Replacement, Traction Pad: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Apply protective gloves.
  2. Surfboard Traction Pad Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Surfboard Traction Pad Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Surfboard Traction Pad Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Pull up the traction pad from the surfboard.
    • This allows for an easy start to cutting the adhesive.
  3. Surfboard Traction Pad Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Surfboard Traction Pad Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Using a razor blade, cut away at the adhesive under the traction pad.
  4. Surfboard Traction Pad Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Surfboard Traction Pad Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Completely remove each section of the traction pad leaving only excess adhesive.
  5. Surfboard Traction Pad Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Surfboard Traction Pad Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Surfboard Traction Pad Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Apply adhesive remover to the paper towels.
    • Apply the paper towels to the section of the board with excess adhesive until it is covered.
    • Let it stand for 5 minutes.
  6. Surfboard Traction Pad Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Surfboard Traction Pad Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Surfboard Traction Pad Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Remove the paper towels from the board.
    • Cut away the rest of the excess adhesive.
    • Dry the board with paper towels.
Conclusie
Now the tail of your board is clean and ready for a new traction pad.
Sean Hinkson
133 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 11
Altijd: 406
