Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Dit is een handleiding voor het vervangen van de SSD in een Microsoft Surface Laptop Studio. Je moet de SSD mogelijk vervangen als je computer langzamer wordt bij het openen of gebruiken van bestanden. Een defecte SSD kan er ook voor zorgen dat bestanden verdwijnen. Dit is een zeer eenvoudige handleiding waarvoor slechts een paar gereedschappen nodig zijn. Het zou slechts 15-20 minuten in beslag moeten nemen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Verwijder de rubberen sierstrip langs de buitenrand van de achterplaat met een pincet.
Koppel de accukabel los door de treklip omhoog te trekken tot deze "klikt."
Nadat je de accu van het apparaat hebt verwijderd, zoek je de SSD naast het moederbord.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
5Gids Commentaar
I tried the SSD upgrade with two different WD products (1TB black and 1TB blue) and with both I had problems: Random blue screens and after some time, computed could not find the SSD anymore. Looks like it has something to do with drive consuming too much power but I am not sure. I am now back on original 256 GB SSD, since I can't find what is causing compatibility issues.
Try this, it will help.
You can fit a full-size (M.2 2280) SSD in the Suface Laptop Studio, but you won't be reusing the metal bracket that is there for the small SDD (2230 size). More info available here: https://dancharblog.wordpress.com/2021/1...
