Ga door naar hoofdinhoud
Surface Laptop Studio Fan Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Surface Laptop Studio Fan Replacement, Lower Case: stap 1, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Remove the rubber cosmetic strip along the outside edge of the back plate with tweezers.
  2. Surface Laptop Studio Fan Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Surface Laptop Studio Fan Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the two rubber feet on the lower case with an opening tool.
  3. Surface Laptop Studio Fan Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the two screws with a T3 Torx screwdriver.
  4. Surface Laptop Studio Fan Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the seven screws securing the lower case with a T3 Torx screwdriver.
  5. Surface Laptop Studio Fan Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Surface Laptop Studio Fan Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Lift the lower case gently and set it above the device.
    • Take care not to strain the battery cable as you move the lower case.
  6. Surface Laptop Studio Fan Replacement, Surface Laptop Studio Battery Disconnection: stap 6, afbeelding 1 van 2 Surface Laptop Studio Fan Replacement, Surface Laptop Studio Battery Disconnection: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Disconnect the battery cable by lifting the pull tab until it "clicks."
  7. Surface Laptop Studio Fan Replacement, Fan: stap 7, afbeelding 1 van 2 Surface Laptop Studio Fan Replacement, Fan: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Remove the screws securing both of the fans with a T3 Torx screwdriver.
  8. Surface Laptop Studio Fan Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Flip up the ZIF locking flap on each socket.
    • Disconnect the ribbon cables attached to each fan.
  9. Surface Laptop Studio Fan Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 2 Surface Laptop Studio Fan Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Lift the fans up and out.
Conclusie
Nate Ball
690 Reputatie
5 handleidingen geschreven
5 opmerkingen
Any idea where to buy the parts?
cameronjpu - Antwoord
Any luck in getting the fan replacement part?
Carlos Pino Tinetti -
Same question, where I can buy those cover plastic stuff.
Mingyuan Ma - Antwoord
I am also looking for the fan parts
Mike Van Laningham - Antwoord
Hi, i am looking also for fan parts. If anybody knows, that would be awesome!
Matthias Bockbreder - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 12
Afgelopen 7 dagen: 63
Afgelopen 30 dagen: 191
Altijd: 3,811
