Ga door naar hoofdinhoud
Supersonic SC-777BT Touchscreen Sensor Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Supersonic SC-777BT Touchscreen Sensor Replacement, Touchscreen Sensor: stap 1, afbeelding 1 van 2 Supersonic SC-777BT Touchscreen Sensor Replacement, Touchscreen Sensor: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Pull the yellow ribbon cable to dislodge the screen from the plastic screen cover.
  2. Supersonic SC-777BT Touchscreen Sensor Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Supersonic SC-777BT Touchscreen Sensor Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Supersonic SC-777BT Touchscreen Sensor Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Tear the yellow tape in order to make the front and back covers free to disassemble.
  3. Supersonic SC-777BT Touchscreen Sensor Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Supersonic SC-777BT Touchscreen Sensor Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Supersonic SC-777BT Touchscreen Sensor Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Separate the two covers.
    • Put aside the white sheets.
    • Do not put the white sheets on any surface. Only keep them in the covers.
    • Use the tweezers to remove the sting glue and separate the glue from the sensor.
Conclusie
Payton Butler
205 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 20
Altijd: 284
