Ga door naar hoofdinhoud
Supersonic SC-777BT Motherboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Supersonic SC-777BT Motherboard Replacement, Motherboard: stap 1, afbeelding 1 van 2 Supersonic SC-777BT Motherboard Replacement, Motherboard: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Pry open backing of the tablet using an iFixit opening tool.
  2. Supersonic SC-777BT Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Supersonic SC-777BT Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Use a PH000 screwdriver to unscrew all four motherboard screws.
  3. Supersonic SC-777BT Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Supersonic SC-777BT Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Supersonic SC-777BT Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Koop
    • Unscrew the holder of the camera and gently remove using tweezers.
    • Remove the sensors using tweezers.
  4. Supersonic SC-777BT Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Supersonic SC-777BT Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Supersonic SC-777BT Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Detach the battery.
    • Battery is attached with adhesive; no tools needed to remove.
    • Using tweezers, lift and release the ribbon cable that was covered by the battery.
  5. Supersonic SC-777BT Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Supersonic SC-777BT Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Carefully remove the motherboard with your hands.
Conclusie
Maiya Webster
364 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 9
Altijd: 318
