Ga door naar hoofdinhoud
Supersonic SC-777BT Camera Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Supersonic SC-777BT Camera Replacement, Camera: stap 1, afbeelding 1 van 3 Supersonic SC-777BT Camera Replacement, Camera: stap 1, afbeelding 2 van 3 Supersonic SC-777BT Camera Replacement, Camera: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Remove the back cover using the plastic opening tool.
    • Open the cover like a book so you do not disconnect the yellow plastic holding the cover to the motherboard.
  2. Supersonic SC-777BT Camera Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Supersonic SC-777BT Camera Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Supersonic SC-777BT Camera Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Remove the two screws using the screwdriver.
    • Use the tweezers to pull the camera out of place.
    • Be gentle while pulling it out so you do not pull any extra components out.
  3. Supersonic SC-777BT Camera Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Disconnect the yellow ribbon cable from the connector.
  4. Supersonic SC-777BT Camera Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Supersonic SC-777BT Camera Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove camera.
    • It should just peel off like a sticker.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Maiya Webster
364 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 6
Altijd: 135
