Ga door naar hoofdinhoud
Sungale Cyberus ID707WTA Speaker Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Sungale Cyberus ID707WTA Speaker Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Press firmly on lower portion of the back cover and slide the cover towards the bottom to remove cover.
  2. Sungale Cyberus ID707WTA Speaker Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Pull on the plug carefully until it releases from the port and simply pull the battery out after.
  3. Sungale Cyberus ID707WTA Speaker Replacement, Speaker: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Pry open the casing with a plastic opening tool .
  4. Sungale Cyberus ID707WTA Speaker Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Sungale Cyberus ID707WTA Speaker Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Unscrew the five 4.5 mm screws to allow access to the motherboard.
    • Lift the motherboard and set it onto the backside of the screen.
  5. Sungale Cyberus ID707WTA Speaker Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Pry the speaker out of retainer clip with iFixit pry tool.
  6. Sungale Cyberus ID707WTA Speaker Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Koop
    • Pry the speaker clip from the motherboard using tweezers.
Conclusie
Austin_Parkes
337 Reputatie
3 handleidingen geschreven
IUPUI, Team S4-G4, Baechle Spring 2018 Lid van IUPUI, Team S4-G4, Baechle Spring 2018
IUPUI-BAECHLE-S18S4G4
4 Leden
6 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 2
Altijd: 118
