Ga door naar hoofdinhoud
Sun King Solo Solar Lantern Device Seals Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Sun King Solo Solar Lantern Device Seals Replacement, Locate and Remove the Screws: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Place the lamp LED side down on a clean workspace.
    • Remove the screws holding the casing together using a Phillips #1 Screwdriver.
  2. Sun King Solo Solar Lantern Device Seals Replacement, Separate the Device: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Gently pull the two halves of the lamp apart.
  3. Sun King Solo Solar Lantern Device Seals Replacement, O-ring Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Sun King Solo Solar Lantern Device Seals Replacement, O-ring Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • On the clear upper half, remove the black O-ring
    • Place the new O-ring, making sure it is smooth all the way around
  4. Sun King Solo Solar Lantern Device Seals Replacement, Stand Holder Replacements: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the rubber stand holders.
    • Place the new stand holders, making sure the wings of the holder are in the second opening
Conclusie
Josef Simek
120 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Michigan Tech, Team 1-3, Lauer Fall 2014 Lid van Michigan Tech, Team 1-3, Lauer Fall 2014
MTU-LAUER-F14S1G3
3 Leden
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 3
Altijd: 417
