Inleiding
Ik realiseerde me - een beetje te laat - dat een paar borgklemmen tegen de bovenkant van de subwoofer/behuizing in mijn auto wreven. Eén klem kraste (gelukkig) op het tapijt van de subwooferbehuizing, maar de andere had een gat in de rubberen rand van de subwoofer geprikt.
Ik heb de borgklemmen verwijderd zodat er in de toekomst geen problemen meer zouden zijn, maar het kwaad was al geschied. Dus ik dacht wat maakt het uit - kan net zo goed een handleiding maken!
Wat je nodig hebt
Maak de schade op. Afhankelijk van de ernst van de snee, heb je mogelijk ander materiaal nodig (afgezien van RTV-siliconen) om het gat te omsluiten.
In dit geval hoeven we alleen maar de scheur te bedekken met RTV-siliconen om de subwoofer bijna zo goed als nieuw te maken - tenminste functioneel.
Gebruik een plat wrikgereedschap (zoals een platkopschroevendraaier) om een rand van de subwoofer omhoog te duwen.
Schuif je vingers onder de subwoofer zodat je een goede grip op de rand krijgt.
Til de subwoofer voorzichtig uit de behuizing en houd daarbij rekening met de kabels die aan de subwoofer zitten.
Gebruik een schone, pluisvrije doek om vuil/vet/roet weg te vegen dat anders de hechting van de RTV-siliconenkit en het rubber kan aantasten.
Inspecteer de onderkant van de scheur en maak deze indien nodig ook voorzichtig schoon met een doek.
Knip het uiteinde van een wattenstaafje af om deze te kunnen gebruiken voor het aanbrengen van de RTV-kit.
Doop het wattenstaafje in de RTV-siliconen en gebruik het om de RTV-siliconen aan de onderkant van de scheur in het rubber aan te brengen.
Je hebt geen enorme hoeveelheid RTV-siliconen nodig aan weerszijden van de rubberen rand — enkel genoeg om een heel dun laagje te vormen.
Als je een laagje op de onderkant van de scheur hebt gesmeerd, doe je een beetje RTV-siliconenkit op je gehandschoende vinger.
Verspreid de RTV-siliconenkit voorzichtig over de voorkant van de gescheurde subwoofer rand.
Nogmaals, je hebt geen klodders kit nodig om een sterke hechting te maken — gebruik net genoeg om een dunne laag te vormen.
Nadat je klaar bent met het aanbrengen van de RTV-siliconenkit en het testen van de beweging van de subwoofer, schijn je met een sterke zaklamp door het nu afgedekte gat en zorg je ervoor dat er geen licht doorkomt.
Zorg ervoor dat de kabels van de subwoofer nog steeds goed zijn aangesloten en plaats de subwoofer terug in de behuizing.
R42 irderezirderezddS3Q
Is there anyway to replace the.entire rubber surround.
24 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
18 opmerkingen
I have repaired many using fingernail polish. It may take several applications depending on the size but it forms a strong durable bond. Also works great on the cone.
Just be careful what silicone you use. Some may degrade the cone and other parts of the subwoofer.
what should be used on sundown sa12
what brand should e used on sundown sa12
Thanks for sharing wounderull information, With the example for pix.
LAUGH all you want but I came up with a super fast, and long lasting fix for speaker surround tears/holes.. without having to remove the speaker from the enclosure ( home or car)—- DRYER SHEETS.. these things not only help debug your windshield and grill but are also great in AC vets for that fresher smell— but I digress—- use just a tiny baby bandaid size strip with some speaker glue instant gasket or (Simply Speakers MI-3035) and you have created a long last flexible bainaide for the speaker with minimal effort cost and down time!
Here is a step by step process to Subwoofer Rubber Surround Repair technique, Thanks for sharing this post. https://bestcarmusic.blogspot.com/2018/1...
My tear was 1/4” in a Boston G1. I used a little “Tear Mender” and made sure I got it in the tear. Used a sharpie to color it.
I used 100% RTV silicone and wax paper to hold the tear together. Worked perfectly! Thanks for the post.
Is there a kit for the part in the middle of cone its like been hit with hammer but i wanto see if its fix able its a kicker comp 15 inch sub i have 2 and 3 12 inch of same .just woundering if theres any hope thanks.
If i use multimeter to make sure speaker is all the way bliwn i put it on oms ,after that it goes .43 .48 is that good or bad for my kicker 15 inch sub its been broken but yet if i plug it into stereo i here sound coming out still what is a goid and bad multimeter reading if u no anybody pls help thanku goidnite bless u all i love speakers music wat can i say if thered a way to save ut please let me no what to do
