Ga door naar hoofdinhoud
Subwoofer Rubberen Rand Reparatie
Wat je nodig hebt
  1. Subwoofer Rubberen Rand Reparatie, Subwoofer Rubberen Rand Reparatie: stap 1, afbeelding 1 van 2 Subwoofer Rubberen Rand Reparatie, Subwoofer Rubberen Rand Reparatie: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Maak de schade op. Afhankelijk van de ernst van de snee, heb je mogelijk ander materiaal nodig (afgezien van RTV-siliconen) om het gat te omsluiten.
    • Dit is vooral het geval als een stuk van het rubberen materiaal in de rubberen rand volledig ontbreekt.
    • In dit geval hoeven we alleen maar de scheur te bedekken met RTV-siliconen om de subwoofer bijna zo goed als nieuw te maken - tenminste functioneel.
  2. Subwoofer Rubberen Rand Reparatie: stap 2, afbeelding 1 van 3 Subwoofer Rubberen Rand Reparatie: stap 2, afbeelding 2 van 3 Subwoofer Rubberen Rand Reparatie: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Draai de acht #2 kruiskopschroeven los met een schroevendraaier of een accu-boormachine.
    • Wees bij het gebruik van een accu-boormachine extra voorzichtig — je wilt de schroeven of de gaten in de behuizing niet beschadigen. Je wilt ook niet per ongeluk nóg een gat in de rubberen rand maken met een van beide gereedschappen.
  3. Subwoofer Rubberen Rand Reparatie: stap 3, afbeelding 1 van 2 Subwoofer Rubberen Rand Reparatie: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een plat wrikgereedschap (zoals een platkopschroevendraaier) om een rand van de subwoofer omhoog te duwen.
    • In mijn geval heb ik gewoon de #2 kruiskopschroevendraaier gebruikt die ik bij de hand had.
    • Schuif je vingers onder de subwoofer zodat je een goede grip op de rand krijgt.
    • Til de subwoofer voorzichtig uit de behuizing en houd daarbij rekening met de kabels die aan de subwoofer zitten.
  4. Subwoofer Rubberen Rand Reparatie: stap 4, afbeelding 1 van 2 Subwoofer Rubberen Rand Reparatie: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een schone, pluisvrije doek om vuil/vet/roet weg te vegen dat anders de hechting van de RTV-siliconenkit en het rubber kan aantasten.
    • Inspecteer de onderkant van de scheur en maak deze indien nodig ook voorzichtig schoon met een doek.
  5. Subwoofer Rubberen Rand Reparatie: stap 5, afbeelding 1 van 3 Subwoofer Rubberen Rand Reparatie: stap 5, afbeelding 2 van 3 Subwoofer Rubberen Rand Reparatie: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Tijd om vies te worden. Trek je favoriete merk nitril- of latexhandschoenen aan.
    • Doe een beetje RTV-siliconen op een stuk papier of karton of een ander schoon oppervlak.
  6. Subwoofer Rubberen Rand Reparatie: stap 6, afbeelding 1 van 3 Subwoofer Rubberen Rand Reparatie: stap 6, afbeelding 2 van 3 Subwoofer Rubberen Rand Reparatie: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Knip het uiteinde van een wattenstaafje af om deze te kunnen gebruiken voor het aanbrengen van de RTV-kit.
    • Je kunt ook proberen al het katoen van het wattenstaafje te verwijderen, maar je wilt zeker niet dat er katoenvezels op het wattenstaafje achterblijven.
    • Doop het wattenstaafje in de RTV-siliconen en gebruik het om de RTV-siliconen aan de onderkant van de scheur in het rubber aan te brengen.
    • Je hebt geen enorme hoeveelheid RTV-siliconen nodig aan weerszijden van de rubberen rand — enkel genoeg om een heel dun laagje te vormen.
  7. Subwoofer Rubberen Rand Reparatie: stap 7, afbeelding 1 van 3 Subwoofer Rubberen Rand Reparatie: stap 7, afbeelding 2 van 3 Subwoofer Rubberen Rand Reparatie: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Als je een laagje op de onderkant van de scheur hebt gesmeerd, doe je een beetje RTV-siliconenkit op je gehandschoende vinger.
    • Verspreid de RTV-siliconenkit voorzichtig over de voorkant van de gescheurde subwoofer rand.
    • Nogmaals, je hebt geen klodders kit nodig om een sterke hechting te maken — gebruik net genoeg om een dunne laag te vormen.
    • Voer deze actie op eigen risico uit — je kunt het gat per ongeluk opnieuw opentrekken, afhankelijk van de grootte.
    • Duw een paar keer op het midden van de subwoofer om ervoor te zorgen dat de RTV-siliconenkit de beweging van de sub niet per ongeluk belemmert.
  8. Subwoofer Rubberen Rand Reparatie, Optionele stap: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Nadat je klaar bent met het aanbrengen van de RTV-siliconenkit en het testen van de beweging van de subwoofer, schijn je met een sterke zaklamp door het nu afgedekte gat en zorg je ervoor dat er geen licht doorkomt.
    • Zorg ervoor dat de kabels van de subwoofer nog steeds goed zijn aangesloten en plaats de subwoofer terug in de behuizing.
Eindstreep
27 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
19Gids Commentaar
Did this method really work? Did u test your subs? Does the kind of silicone matter clear or black? I read forums and a product u can purchase at walmart called Shoe Goo would be the perfect candidate its flexible sealant.
Makkara - Antwoord Deel
Also I have a Kicker L5 12" that has a small rip like a 1/4".
I have repaired many using fingernail polish. It may take several applications depending on the size but it forms a strong durable bond. Also works great on the cone.
Matthew Putman - Antwoord Deel
Where would I find this EVE silicone?
adamh2582 - Antwoord Deel
Just be careful what silicone you use. Some may degrade the cone and other parts of the subwoofer.
Andrew Powers - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 13
Afgelopen 7 dagen: 54
Afgelopen 30 dagen: 307
Altijd: 137,048
