Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Substituição do conjunto da placa lógica do iPhone 5
Alleen vereisten
Deze handleiding is alleen bedoeld als vereiste voor andere handleidingen. Het staat niet op zichzelf.
Wat je nodig hebt
  1. Substituição do conjunto da placa lógica do iPhone 5, Colocar fita adesiva sobre todas as rachaduras: stap 1, afbeelding 1 van 3 Substituição do conjunto da placa lógica do iPhone 5, Colocar fita adesiva sobre todas as rachaduras: stap 1, afbeelding 2 van 3 Substituição do conjunto da placa lógica do iPhone 5, Colocar fita adesiva sobre todas as rachaduras: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Se o vidro de seu visor estiver rachado, mantenha as rachaduras sob controle e evite danos corporais durante o reparo cobrindo o vidro com fita adesiva.
    • Coloque tiras sobrepostas de fita adesiva transparente sobre a tela do iPhone até que toda a superfície fique coberta.
    • Use óculos de segurança para proteger seus olhos de qualquer vidro que possa ser liberado durante o reparo.
  2. Substituição do conjunto da placa lógica do iPhone 5, Remover os parafusos pentalobe: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Antes de proceder, descarregue o seu iPhone para abaixo de 25%. Uma bateria de íons de lítio carregada pode pegar fogo e/ou explodir, se perfurada acidentalmente.
    • Desligue o seu iPhone antes de começar a desmontagem.
    • Remova os parafusos pentalobe de 3,6 mm próximos ao conector Lightning.
  3. Substituição do conjunto da placa lógica do iPhone 5, Como evitar a separação do visor: stap 3, afbeelding 1 van 3 Substituição do conjunto da placa lógica do iPhone 5, Como evitar a separação do visor: stap 3, afbeelding 2 van 3 Substituição do conjunto da placa lógica do iPhone 5, Como evitar a separação do visor: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Nos próximos passos você vai estar puxando a tela para fora do corpo do fone. O visor (display) é composto por uma tela de vidro e uma moldura de plástico com clipes metálicos.
    • Independente da ferramenta que você use, você precisa puxar para cima com segurança o visor inteiro.
    • Se o vidro começar a se separar do plástico, como mostra a primeira figura, passe uma ferramenta de abertura de plástico por entre a moldura de plástico e o corpo metálico do fone para liberar os clipes metálicos da estrutura.
    • Se você estiver realizando a remontagem de um fone com uma moldura de visor separada, pode ser que você precise colocar uma tira fina de adesivo entre a moldura de plástico e o vidro, para manter fechado o fone.
  4. Substituição do conjunto da placa lógica do iPhone 5, Instruções com o Anti-Clamp: stap 4, afbeelding 1 van 3 Substituição do conjunto da placa lógica do iPhone 5, Instruções com o Anti-Clamp: stap 4, afbeelding 2 van 3 Substituição do conjunto da placa lógica do iPhone 5, Instruções com o Anti-Clamp: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • As próximas duas etapas demonstram o Anti-Clamp, uma ferramenta que projetamos para facilitar o procedimento de abertura. Se não estiver usando o Anti-Clamp, pule duas etapas para um método alternativo.
    • Para obter instruções completas sobre como usar o Anti-Clamp, consulte este guia.
    • Puxe a pega azul para trás para destravar os braços do Anti-Clamp.
    • Deslize os braços pela borda esquerda ou direita do seu iPhone.
    • Posicione as ventosas próximo à borda inferior do iPhone, diretamente acima do botão home, - uma pela dianteira e a outra pela traseira.
    • Aperte as ventosas uma contra a outra para aplicar sucção na área desejada.
    • Se você achar que a superfície do seu iPhone é muito escorregadia para o Anti-Clamp se prender, você pode usar fita para deixar a superfície mais aderente.
  5. Substituição do conjunto da placa lógica do iPhone 5: stap 5, afbeelding 1 van 3 Substituição do conjunto da placa lógica do iPhone 5: stap 5, afbeelding 2 van 3 Substituição do conjunto da placa lógica do iPhone 5: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Puxe a pega azul para a frente para travar os braços.
    • Gire a pega 360 graus no sentido horário até que as ventosas comecem a se esticar.
    • Certifique-se de que as ventosas permaneçam alinhadas uma com a outra. Se elas começarem a ficar desalinhadas, solte um pouco as ventosas e realinhe os braços.
    • Insira uma palheta de abertura sob a tela quando o Anti-Clamp tiver formado um vão grande o suficiente.
    • Se o Anti-Clamp não formar espaço suficiente, aplique mais calor na área e gire a pega um quarto de volta.
    • Não gire a pega mais do que um quarto de volta de cada vez e espere um minuto entre cada volta. Deixe que o Anti-Clamp e o tempo façam o trabalho por você.
    • Pule as próximas duas etapas.
  6. Substituição do conjunto da placa lógica do iPhone 5, Procedimento manual de abertura: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Pressione uma ventosa de sucção sobre a tela, imediatamente acima do botão home.
    • Certifique-se de que a ventosa está completamente pegada na tela para obter uma vedação apertada.
    • Se estiver abrindo um iPhone com o vidro rachado, aplique ordenadamente algumas tiras de fita de embalagem sobre a frente e esprema quantas bolhas de ar você puder. Isso permitirá que a ventosa de sucção tenha uma superfície na qual se agarrar e reduzirá a propagação de vidro quebrado.
  7. Substituição do conjunto da placa lógica do iPhone 5, Começar a erguer o conjunto do painel dianteiro: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Certifique-se de que a ventosa de sucção esteja fixada firmemente ao conjunto do painel dianteiro.
    • Enquanto segura o iPhone com uma mão, puxe para cima pela ventosa de sucção para separar ligeiramente o conjunto do painel dianteiro da estrutura traseira.
    • Use o tempo que for necessário e empregue força firme e constantemente. A tela tem um ajuste mais apertado do que a maioria dos dispositivos.
    • Com uma ferramenta de abertura de plástico, comece a fazer alavanca para baixo na estrutura traseira, afastando-a da tela, enquanto puxa para cima com a ventosa de sucção.
    • Há vários clipes prendendo o conjunto do painel dianteiro à estrutura traseira, portanto pode ser que você precise usar uma combinação de ventosa de sucção e ferramenta de abertura para liberar o conjunto do painel dianteiro.
  8. Substituição do conjunto da placa lógica do iPhone 5, Destacar os clipes nas laterais do painel dianteiro: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Continue a liberar as laterais do conjunto painel dianteiro, desprendendo os clipes ao longo dos lados esquerdo e direito.
  9. Substituição do conjunto da placa lógica do iPhone 5, Abrir o fone: stap 9, afbeelding 1 van 3 Substituição do conjunto da placa lógica do iPhone 5, Abrir o fone: stap 9, afbeelding 2 van 3 Substituição do conjunto da placa lógica do iPhone 5, Abrir o fone: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Não tente remover completamente o conjunto do painel dianteiro da estrutura traseira, pois há vários cabos planos ainda presos na parte superior do iPhone.
    • Uma vez soltos os clipes na parte inferior e nas laterais do conjunto do painel dianteiro, puxe a parte inferior do conjunto, afastando-o da estrutura traseira.
    • Abra o visor a um ângulo de 90º e apoie-o em algo para deixá-lo de pé enquanto você executa os trabalhos no fone.
    • Engate uma fita de borracha para manter o visor no lugar com segurança enquanto executa os trabalhos. Isso evita que os cabos do visor sejam submetidos a uma tensão imprópria.
  10. Substituição do conjunto da placa lógica do iPhone 5, Remover os parafusos do suporte do conector da bateria: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Remova os seguintes dois parafusos que fixam o suporte metálico do conector da bateria à placa lógica:
    • um parafuso Philips de 1,8 mm
    • um parafuso Philips de 1,6 mm
  11. Substituição do conjunto da placa lógica do iPhone 5, Remover o suporte do conector da bateria: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • Remova o suporte metálico do conector da bateria do iPhone.
  12. Substituição do conjunto da placa lógica do iPhone 5, Desconectar o conector da bateria: stap 12, afbeelding 1 van 1
    • Com uma ferramenta de abertura de plástico, erga com cuidado o conector da bateria de seu soquete na placa lógica.
    • Tenha cuidado para não remover os pequenos componentes montados na superfície que circundam o soquete.
    • Tenha muito cuidado para erguer somente o conector da bateria e não o soquete na placa lógica. Se você fizer alavanca no soquete da placa lógica ou na placa inteira, pode ser que você destrua o soquete ou danifique componentes adjacentes na placa.
  13. Substituição do conjunto da placa lógica do iPhone 5, Remover os parafusos do suporte dos cabos do painel dianteiro: stap 13, afbeelding 1 van 1
    • Remova os seguintes parafusos que fixam o suporte de cabos do conjunto do painel dianteiro na placa lógica.
    • dois parafusos Phillips de 1,2 mm
    • um parafuso Phillips de 1,6 mm
    • Este parafuso não costuma ser atraído por uma chave magnetizada. Tome cuidado para não perdê-lo ao removê-lo e certifique-se que ele retorne ao lugar certo - um parafuso magnetizado pode interferir com a bússola.
  14. Substituição do conjunto da placa lógica do iPhone 5, Remover o suporte dos cabos do conjunto do painel dianteiro: stap 14, afbeelding 1 van 2 Substituição do conjunto da placa lógica do iPhone 5, Remover o suporte dos cabos do conjunto do painel dianteiro: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • Erga o suporte do cabo do visor em direção à bateria para desengatá-lo e remova-o do iPhone.
    • Durante a remontagem, engate os ganchos da lateral esquerda abaixo da placa lógica e abaixe o suporte em direção à parte externa do fone.
  15. Substituição do conjunto da placa lógica do iPhone 5, Desconectar os cabos do conjunto do painel dianteiro: stap 15, afbeelding 1 van 3 Substituição do conjunto da placa lógica do iPhone 5, Desconectar os cabos do conjunto do painel dianteiro: stap 15, afbeelding 2 van 3 Substituição do conjunto da placa lógica do iPhone 5, Desconectar os cabos do conjunto do painel dianteiro: stap 15, afbeelding 3 van 3
    • Certifique-se de que a bateria esteja desconectada antes de desconectar ou reconectar os cabos neste passo.
    • Com uma ferramenta de abertura de plástico ou uma unha, desconecte os três cabos do conjunto do painel dianteiro:
    • Cabo da câmera frontal e dos sensores
    • Cabo da tela LCD
    • Cabo do digitalizador
    • Durante a remontagem de seu fone, pode ser que o cabo da tela LCD escape do conector. Isso pode causar linhas brancas ou tela preta quando você ligar novamente o seu fone. Se isso acontecer, simplesmente conecte novamente o cabo e faça power cycle no seu fone. A melhor forma de fazer power cycle no seu fone é desconectar e reconectar a bateria.
  16. Substituição do conjunto da placa lógica do iPhone 5, Separar o conjunto do painel dianteiro e a estrutura traseira: stap 16, afbeelding 1 van 1
    • Remova o conjunto do painel dianteiro da estrutura traseira.
  17. Substituição do conjunto da placa lógica do iPhone 5, Bateria: stap 17, afbeelding 1 van 1
    • Use a aba de plástico transparente exposta para separar a bateria do adesivo que a mantém fixa ao iPhone.
    • Caso tenha dificuldades para remover a bateria, use uma iOpener ou um secador de cabelo para aquecer a estrutura traseira do iPhone e amolecer o adesivo.
    • A aba de plástico é frágil e pode se romper. Se sua aba romper antes da bateria ser liberada, consulte os seguintes passos.
  18. Substituição do conjunto da placa lógica do iPhone 5: stap 18, afbeelding 1 van 1
    • Se a aba se rompeu e a bateria ainda está presa à estrutura traseira, prepare uma bolsa térmica de gel iOpener ou use um secador de cabelos para aquecer o lado da estrutura traseira diretamente atrás da bateria.
    • Isso amolecerá o adesivo que mantém fixa a bateria na estrutura, facilitando e tornando mais segura a liberação da bateria.
  19. Substituição do conjunto da placa lógica do iPhone 5: stap 19, afbeelding 1 van 2 Substituição do conjunto da placa lógica do iPhone 5: stap 19, afbeelding 2 van 2
    • Use a ferramenta de abertura de plástico para liberar a bateria cuidadosamente para cima, somente pela borda exterior do telefone. Ao liberar a bateria por outras partes, especialmente perto da placa lógica, você pode danificar a placa lógica'''.
    • Se for difícil liberar a bateria da estrutura, aqueça e aplique a iOpener novamente e tente mais uma vez.
    • Ao liberar a bateria, exerça força cuidadosa e uniformemente para evitar ela se deforme. Uma bateria torta pode apresentar um risco de incêndio.
    • Não libere a bateria pela parte de cima, você corre o risco de cortar os cabos de controle de volume.
  20. Substituição do conjunto da placa lógica do iPhone 5: stap 20, afbeelding 1 van 1
    • Remova a bateria.
    • Durante a remontagem, certifique-se de que a bateria esteja fixada firmemente à estrutura traseira. Isso prevenirá possíveis danos a outros componentes que podem ocorrer durante a reinstalação do conjunto painel dianteiro.
    • Depois da nova montagem, execute uma reinicialização total. Assim, pode-se prevenir diversos problemas e simplificar a sua resolução.
  21. Substituição do conjunto da placa lógica do iPhone 5, Conjunto da placa lógica: stap 21, afbeelding 1 van 1
    • Use a ponta de uma espátula para desprender o conector do cabo da antena para dados do celular de seu soquete na placa lógica, que está localizado logo acima do alojamento do alto-falante.
  22. Substituição do conjunto da placa lógica do iPhone 5: stap 22, afbeelding 1 van 1
    • Remova os seguintes dois parafusos que seguram o suporte da placa lógica à estrutura traseira:
    • Um parafuso Phillips de 1,5 mm
    • Um parafuso Phillips de 2,3 mm
  23. Substituição do conjunto da placa lógica do iPhone 5: stap 23, afbeelding 1 van 2 Substituição do conjunto da placa lógica do iPhone 5: stap 23, afbeelding 2 van 2
    • Remova o suporte da parte superior da placa lógica.
    • Tome cuidado para não quebrar a minúscula aba de imobilização que sobressai do suporte próximo à câmera traseira.
    • Nos modelos mais novos, o suporte pode estar instalado no alojamento da câmera e não aparecerá por completo.
  24. Substituição do conjunto da placa lógica do iPhone 5: stap 24, afbeelding 1 van 3 Substituição do conjunto da placa lógica do iPhone 5: stap 24, afbeelding 2 van 3 Substituição do conjunto da placa lógica do iPhone 5: stap 24, afbeelding 3 van 3
    • Use a extremidade plana de uma espátula para desconectar os seguintes três cabos da placa lógica:
    • Cabo superior de interconexão
    • Cabo do conjunto de botões
    • Cabo inferior de interconexão
  25. Substituição do conjunto da placa lógica do iPhone 5: stap 25, afbeelding 1 van 1
    • Remova os dois parafusos Phillips de 1,3 mm da parte superior interna da estrutura traseira.
  26. Substituição do conjunto da placa lógica do iPhone 5: stap 26, afbeelding 1 van 1
    • Remova o parafuso Phillips único de 1,2 mm que sobrou do suporte da parte central da placa lógica.
  27. Substituição do conjunto da placa lógica do iPhone 5: stap 27, afbeelding 1 van 2 Substituição do conjunto da placa lógica do iPhone 5: stap 27, afbeelding 2 van 2
    • Remova o suporte da parte central da placa lógica.
  28. Substituição do conjunto da placa lógica do iPhone 5: stap 28, afbeelding 1 van 2 Substituição do conjunto da placa lógica do iPhone 5: stap 28, afbeelding 2 van 2
    • Use uma espátula para liberar o conector de cabo Lightning levantando-o de seu soquete sobre a placa lógica.
    • Solte cuidadosamente o cabo, descolando-o e puxando-o para fora do caminho da placa lógica.
  29. Substituição do conjunto da placa lógica do iPhone 5: stap 29, afbeelding 1 van 3 Substituição do conjunto da placa lógica do iPhone 5: stap 29, afbeelding 2 van 3 Substituição do conjunto da placa lógica do iPhone 5: stap 29, afbeelding 3 van 3
    • Pressione a entrada para cartão SIM localizada na lateral direita do iPhone, usando uma ferramenta ejetora de cartão SIM ou um clipe de papel para libertar a bandeja do cartão SIM.
    • Alternativamente, você pode pressionar a alavanca ejetora do cartão SIM pelo lado de dentro, usando a ponta plana de uma espátula.
    • Remova a bandeja do cartão SIM do iPhone.
  30. Substituição do conjunto da placa lógica do iPhone 5: stap 30, afbeelding 1 van 1
    • Remova os seguintes parafusos que seguram a placa lógica à estrutura traseira:
    • Dois parafusos Phillips de 2,3 mm
    • Dois parafusos espaçadores de 2,7 mm.
    • Estes parafusos possuem um padrão de ponta Phillips, mas consideramos que uma chave de fenda de 2,5 mm é a melhor ferramenta de remoção.
    • Um parafuso espaçador não magnético de 2,7 mm
    • Certifique-se de retornar este parafuso a sua posição original, na parte superior da placa lógica. Um parafuso magnético pode interferir com a bússola digital.
    • Dica para a remontagem: ao retornar os espaçadores, use a ponta de uma espátula como se estivesse usando uma chave de fenda para começar.
  31. Substituição do conjunto da placa lógica do iPhone 5: stap 31, afbeelding 1 van 3 Substituição do conjunto da placa lógica do iPhone 5: stap 31, afbeelding 2 van 3 Substituição do conjunto da placa lógica do iPhone 5: stap 31, afbeelding 3 van 3
    • Vire o conjunto da placa lógica para o lado da bateria na estrutura traseira.
    • Ainda não tente remover completamente o conjunto da placa lógica da estrutura traseira; um cabo ainda está conectado à face inferior da placa lógica.
    • O encaixe do flash está colado no flash e na estrutura traseira. Se ele continuar sobre a estrutura traseira, remova-o usando pinças e monte novamente no flash.
    • Nota: ao montar novamente seu dispositivo, certifique-se de que o cabo inferior de interconexão não esteja preso debaixo da placa lógica.
  32. Substituição do conjunto da placa lógica do iPhone 5: stap 32, afbeelding 1 van 2 Substituição do conjunto da placa lógica do iPhone 5: stap 32, afbeelding 2 van 2
    • Use a ponta de uma espátula para levantar o conector do cabo da antena Wi-Fi de seu soquete localizado na parte inferior da placa lógica.
  33. Substituição do conjunto da placa lógica do iPhone 5: stap 33, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Anti-Static Mat
    $24.99
    Koop
    • Remova o conjunto da placa lógica da estrutura traseira.
    • Enquanto sua placa lógica estiver fora do seu telefone, mantenha-a sobre um tapete antiestático aterrado, para prevenir qualquer dano aos circuitos.
Conclusie
Para montar novamente seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en pt
94%
Udo Baingo helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Andrew Optimus Goldheart
502.807 Reputatie
407 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
135 Leden
16.816 handleidingen geschreven
Één opmerking
Thank you! I successfully swapped boards between two frames
Chuck Beck - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 0
Altijd: 3,007
