Ga door naar hoofdinhoud
Substituição do cabo plano do botão home do iPhone 5
Wat je nodig hebt
  1. Substituição do cabo plano do botão home do iPhone 5, Colocar fita adesiva sobre todas as rachaduras: stap 1, afbeelding 1 van 3 Substituição do cabo plano do botão home do iPhone 5, Colocar fita adesiva sobre todas as rachaduras: stap 1, afbeelding 2 van 3 Substituição do cabo plano do botão home do iPhone 5, Colocar fita adesiva sobre todas as rachaduras: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Se o vidro de seu visor estiver rachado, mantenha as rachaduras sob controle e evite danos corporais durante o reparo cobrindo o vidro com fita adesiva.
    • Coloque tiras sobrepostas de fita adesiva transparente sobre a tela do iPhone até que toda a superfície fique coberta.
    • Use óculos de segurança para proteger seus olhos de qualquer vidro que possa ser liberado durante o reparo.
  2. Substituição do cabo plano do botão home do iPhone 5, Remover os parafusos pentalobe: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Antes de proceder, descarregue o seu iPhone para abaixo de 25%. Uma bateria de íons de lítio carregada pode pegar fogo e/ou explodir, se perfurada acidentalmente.
    • Desligue o seu iPhone antes de começar a desmontagem.
    • Remova os parafusos pentalobe de 3,6 mm próximos ao conector Lightning.
  3. Substituição do cabo plano do botão home do iPhone 5, Como evitar a separação do visor: stap 3, afbeelding 1 van 3 Substituição do cabo plano do botão home do iPhone 5, Como evitar a separação do visor: stap 3, afbeelding 2 van 3 Substituição do cabo plano do botão home do iPhone 5, Como evitar a separação do visor: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Nos próximos passos você vai estar puxando a tela para fora do corpo do fone. O visor (display) é composto por uma tela de vidro e uma moldura de plástico com clipes metálicos.
    • Independente da ferramenta que você use, você precisa puxar para cima com segurança o visor inteiro.
    • Se o vidro começar a se separar do plástico, como mostra a primeira figura, passe uma ferramenta de abertura de plástico por entre a moldura de plástico e o corpo metálico do fone para liberar os clipes metálicos da estrutura.
    • Se você estiver realizando a remontagem de um fone com uma moldura de visor separada, pode ser que você precise colocar uma tira fina de adesivo entre a moldura de plástico e o vidro, para manter fechado o fone.
  4. Substituição do cabo plano do botão home do iPhone 5, Instruções com o Anti-Clamp: stap 4, afbeelding 1 van 3 Substituição do cabo plano do botão home do iPhone 5, Instruções com o Anti-Clamp: stap 4, afbeelding 2 van 3 Substituição do cabo plano do botão home do iPhone 5, Instruções com o Anti-Clamp: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • As próximas duas etapas demonstram o Anti-Clamp, uma ferramenta que projetamos para facilitar o procedimento de abertura. Se não estiver usando o Anti-Clamp, pule duas etapas para um método alternativo.
    • Para obter instruções completas sobre como usar o Anti-Clamp, consulte este guia.
    • Puxe a pega azul para trás para destravar os braços do Anti-Clamp.
    • Deslize os braços pela borda esquerda ou direita do seu iPhone.
    • Posicione as ventosas próximo à borda inferior do iPhone, diretamente acima do botão home, - uma pela dianteira e a outra pela traseira.
    • Aperte as ventosas uma contra a outra para aplicar sucção na área desejada.
    • Se você achar que a superfície do seu iPhone é muito escorregadia para o Anti-Clamp se prender, você pode usar fita para deixar a superfície mais aderente.
  5. Substituição do cabo plano do botão home do iPhone 5: stap 5, afbeelding 1 van 3 Substituição do cabo plano do botão home do iPhone 5: stap 5, afbeelding 2 van 3 Substituição do cabo plano do botão home do iPhone 5: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Puxe a pega azul para a frente para travar os braços.
    • Gire a pega 360 graus no sentido horário até que as ventosas comecem a se esticar.
    • Certifique-se de que as ventosas permaneçam alinhadas uma com a outra. Se elas começarem a ficar desalinhadas, solte um pouco as ventosas e realinhe os braços.
    • Insira uma palheta de abertura sob a tela quando o Anti-Clamp tiver formado um vão grande o suficiente.
    • Se o Anti-Clamp não formar espaço suficiente, aplique mais calor na área e gire a pega um quarto de volta.
    • Não gire a pega mais do que um quarto de volta de cada vez e espere um minuto entre cada volta. Deixe que o Anti-Clamp e o tempo façam o trabalho por você.
    • Pule as próximas duas etapas.
  6. Substituição do cabo plano do botão home do iPhone 5, Procedimento manual de abertura: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Pressione uma ventosa de sucção sobre a tela, imediatamente acima do botão home.
    • Certifique-se de que a ventosa está completamente pegada na tela para obter uma vedação apertada.
    • Se estiver abrindo um iPhone com o vidro rachado, aplique ordenadamente algumas tiras de fita de embalagem sobre a frente e esprema quantas bolhas de ar você puder. Isso permitirá que a ventosa de sucção tenha uma superfície na qual se agarrar e reduzirá a propagação de vidro quebrado.
  7. Substituição do cabo plano do botão home do iPhone 5, Começar a erguer o conjunto do painel dianteiro: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Certifique-se de que a ventosa de sucção esteja fixada firmemente ao conjunto do painel dianteiro.
    • Enquanto segura o iPhone com uma mão, puxe para cima pela ventosa de sucção para separar ligeiramente o conjunto do painel dianteiro da estrutura traseira.
    • Use o tempo que for necessário e empregue força firme e constantemente. A tela tem um ajuste mais apertado do que a maioria dos dispositivos.
    • Com uma ferramenta de abertura de plástico, comece a fazer alavanca para baixo na estrutura traseira, afastando-a da tela, enquanto puxa para cima com a ventosa de sucção.
    • Há vários clipes prendendo o conjunto do painel dianteiro à estrutura traseira, portanto pode ser que você precise usar uma combinação de ventosa de sucção e ferramenta de abertura para liberar o conjunto do painel dianteiro.
  8. Substituição do cabo plano do botão home do iPhone 5, Destacar os clipes nas laterais do painel dianteiro: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Continue a liberar as laterais do conjunto painel dianteiro, desprendendo os clipes ao longo dos lados esquerdo e direito.
  9. Substituição do cabo plano do botão home do iPhone 5, Abrir o fone: stap 9, afbeelding 1 van 3 Substituição do cabo plano do botão home do iPhone 5, Abrir o fone: stap 9, afbeelding 2 van 3 Substituição do cabo plano do botão home do iPhone 5, Abrir o fone: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Não tente remover completamente o conjunto do painel dianteiro da estrutura traseira, pois há vários cabos planos ainda presos na parte superior do iPhone.
    • Uma vez soltos os clipes na parte inferior e nas laterais do conjunto do painel dianteiro, puxe a parte inferior do conjunto, afastando-o da estrutura traseira.
    • Abra o visor a um ângulo de 90º e apoie-o em algo para deixá-lo de pé enquanto você executa os trabalhos no fone.
    • Engate uma fita de borracha para manter o visor no lugar com segurança enquanto executa os trabalhos. Isso evita que os cabos do visor sejam submetidos a uma tensão imprópria.
  10. Substituição do cabo plano do botão home do iPhone 5, Remover os parafusos do suporte do conector da bateria: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Remova os seguintes dois parafusos que fixam o suporte metálico do conector da bateria à placa lógica:
    • um parafuso Philips de 1,8 mm
    • um parafuso Philips de 1,6 mm
  11. Substituição do cabo plano do botão home do iPhone 5, Remover o suporte do conector da bateria: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • Remova o suporte metálico do conector da bateria do iPhone.
  12. Substituição do cabo plano do botão home do iPhone 5, Desconectar o conector da bateria: stap 12, afbeelding 1 van 1
    • Com uma ferramenta de abertura de plástico, erga com cuidado o conector da bateria de seu soquete na placa lógica.
    • Tenha cuidado para não remover os pequenos componentes montados na superfície que circundam o soquete.
    • Tenha muito cuidado para erguer somente o conector da bateria e não o soquete na placa lógica. Se você fizer alavanca no soquete da placa lógica ou na placa inteira, pode ser que você destrua o soquete ou danifique componentes adjacentes na placa.
  13. Substituição do cabo plano do botão home do iPhone 5, Remover os parafusos do suporte dos cabos do painel dianteiro: stap 13, afbeelding 1 van 1
    • Remova os seguintes parafusos que fixam o suporte de cabos do conjunto do painel dianteiro na placa lógica.
    • dois parafusos Phillips de 1,2 mm
    • um parafuso Phillips de 1,6 mm
    • Este parafuso não costuma ser atraído por uma chave magnetizada. Tome cuidado para não perdê-lo ao removê-lo e certifique-se que ele retorne ao lugar certo - um parafuso magnetizado pode interferir com a bússola.
  14. Substituição do cabo plano do botão home do iPhone 5, Remover o suporte dos cabos do conjunto do painel dianteiro: stap 14, afbeelding 1 van 2 Substituição do cabo plano do botão home do iPhone 5, Remover o suporte dos cabos do conjunto do painel dianteiro: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • Erga o suporte do cabo do visor em direção à bateria para desengatá-lo e remova-o do iPhone.
    • Durante a remontagem, engate os ganchos da lateral esquerda abaixo da placa lógica e abaixe o suporte em direção à parte externa do fone.
  15. Substituição do cabo plano do botão home do iPhone 5, Desconectar os cabos do conjunto do painel dianteiro: stap 15, afbeelding 1 van 3 Substituição do cabo plano do botão home do iPhone 5, Desconectar os cabos do conjunto do painel dianteiro: stap 15, afbeelding 2 van 3 Substituição do cabo plano do botão home do iPhone 5, Desconectar os cabos do conjunto do painel dianteiro: stap 15, afbeelding 3 van 3
    • Certifique-se de que a bateria esteja desconectada antes de desconectar ou reconectar os cabos neste passo.
    • Com uma ferramenta de abertura de plástico ou uma unha, desconecte os três cabos do conjunto do painel dianteiro:
    • Cabo da câmera frontal e dos sensores
    • Cabo da tela LCD
    • Cabo do digitalizador
    • Durante a remontagem de seu fone, pode ser que o cabo da tela LCD escape do conector. Isso pode causar linhas brancas ou tela preta quando você ligar novamente o seu fone. Se isso acontecer, simplesmente conecte novamente o cabo e faça power cycle no seu fone. A melhor forma de fazer power cycle no seu fone é desconectar e reconectar a bateria.
  16. Substituição do cabo plano do botão home do iPhone 5, Separar o conjunto do painel dianteiro e a estrutura traseira: stap 16, afbeelding 1 van 1
    • Remova o conjunto do painel dianteiro da estrutura traseira.
  17. Substituição do cabo plano do botão home do iPhone 5, Cabo plano do botão home: stap 17, afbeelding 1 van 1
    • Remova os dois parafusos Phillips tipo #000 de 1,3 mm que estão segurando o suporte do botão home ao conjunto do display.
    • NOTA: Ao reinstalar os dois parafusos Phillips tipo #000 de 1,3 mm, tome cuidado para não apertá-los demais, pois eles podem penetrar no outro lado do display.
  18. Substituição do cabo plano do botão home do iPhone 5: stap 18, afbeelding 1 van 2 Substituição do cabo plano do botão home do iPhone 5: stap 18, afbeelding 2 van 2
    • Use uma ferramenta de abertura de plástico para levantar a ponta do cabo plano do botão home para fora do conjunto do display.
    • Comece pela direita, na área do cabo plano entre os pontos de contato a ouro, e continue investindo para a esquerda.
    • Se você começar pela esquerda e for para a direita, você pode romper o cabo plano, pois os contatos foram bem colados ao painel dianteiro.
    • Se você começar levantando diretamente um ou outro ponto de contato a ouro, a solda poderá se romper e ela poderá se desprender do cabo plano.
    • Caso você sinta problemas para deslizar a ferramenta de abertura de plástico por baixo dos pontos de contato, vire a ferramenta e empurre levemente contra o lado direito dos contatos para soltar a cola e, então, tente novamente.
Conclusie
Para montar seu dispositivo novamente, siga estas instruções na ordem inversa.
161 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en pt
100%
Udo Baingo helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Brett Hartt
127.897 Reputatie
143 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
135 Leden
16.817 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
You had mentioned the phone running hot if the battery wasn't disconnected in the correct sequence, how is this resolved? Also, the phone after lcd assembly replacement is unresponsive, I have gotten a dinging sound that repeats but nothing on the screen...iTunes recognizes the phone but I get nothing on the screen, I've tried reassembling several times with no luck, this is not my phone, I've done many repairs on iphones in the past
and never had this problem...please help, it's an iphone 5s
mattadki - Antwoord
what kind of adhesive is used on the home button cable - the one with two metallic spherical plates that face the inside of the phone?
Ajaz Karim - Antwoord
one of the screws on the home button is unscrew-able and i had to get my dad to do it and he could not even do it, im replacing the one on my old iphone to my new replacement screen and know one had ever touched it before, any ideas on what i can do?
gabegoulette - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 41
Altijd: 101,681
