Ga door naar hoofdinhoud
Subaru Legacy 2009 Key Fob Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Subaru Legacy 2009 Key Fob Battery Replacement, Key Fob Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Subaru Legacy 2009 Key Fob Battery Replacement, Key Fob Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove a 5.0 mm screw from the base of the key fob.
  2. Subaru Legacy 2009 Key Fob Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Subaru Legacy 2009 Key Fob Battery Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Place the flat end of a spudger into the gap between the key blank (metal part) and the case.
    • Gently pry upward to separate the housing.
  3. Subaru Legacy 2009 Key Fob Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Once the case comes apart, turn the key upside down, and the keyless fob should easily come out.
  4. Subaru Legacy 2009 Key Fob Battery Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Subaru Legacy 2009 Key Fob Battery Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Subaru Legacy 2009 Key Fob Battery Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Use a spudger or your fingernails to pry open the four clips securing the keyless fob.
    • Ensure that you pinch the fob on the side, not the top, during the opening to avoid accidentally re-securing the clips.
  5. Subaru Legacy 2009 Key Fob Battery Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Subaru Legacy 2009 Key Fob Battery Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Subaru Legacy 2009 Key Fob Battery Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Gently slide a spudger beneath the battery to lift it from the case.
    • Replace it with a new CR1620 3V lithium coin battery.
    • Reassemble the key fob.
Conclusie
Brandon Lu
121 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 33
Altijd: 585
