Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
De volgende studie betreft een strijkijzer met een extern waterreservoir. De fabrikant is Philips en het model is PerfectCare Viva stoomgenerator - GC7015/20
Uiterlijk lijkt het op een stoomgenerator, maar dat is het niet echt. Het is iets meer dan een traditioneel stoomstrijkijzer. Het heeft een apart XL-waterreservoir dat de autonomie van het apparaat vergroot en het mogelijk maakt om water toe te voegen tijdens het strijken. Het beschikt echter niet over de kenmerken van een stoomgenerator. Het "strijkijzer met XL-reservoir" produceert namelijk geen stoom onder hoge druk. We zullen in de handleiding van Stap 2, "hoe werkt het?", zien waarom.
De naam van het strijkijzer komt van het metaal waaruit het doorgaans wordt vervaardigd. De vorm van het strijkijzer, met een punt aan het uiteinde, maakt het mogelijk om alle hoekjes van kleding te strijken, terwijl het gewicht de stof gladstrijkt.
Het deel van het strijkijzer dat direct in contact komt met het wasgoed wordt de 'strijkzool' genoemd. Het strijkijzer moet heet zijn om effectief te zijn. Dankzij de komst van stoomstrijkijzers kan het wasgoed ook tijdens het strijken worden bevochtigd.
Strijken maakt de verbindingen tussen de lange molecuulketens in materialen met polymeervezels los. De hitte en het gewicht van het strijkijzer rekken de vezels uit en de stof behoudt zijn nieuwe vorm zodra deze is afgekoeld. Bepaalde materialen, zoals katoen, vereisen het gebruik van water om de intermoleculaire verbindingen los te maken.
Het strijkijzer rust op een reservoir dat is voorzien van een hittebestendige voet.
Aan de voorzijde van het waterreservoir bevindt zich een afneembare tuit die als trechter dient voor het vullen (1,7 l).
Aan de bovenkant bevindt zich een mechanisme met een knop waarmee het strijkijzer op de houder kan worden vergrendeld.
Aan de achterkant bevindt zich een bedieningspaneel bestaande uit drie knoppen.
Het bedieningspaneel heeft drie knoppen. Middelste knop = Aan/Uit - Linkerknop = Eco-modus - Rechterknop = Ontkalkingsfunctie
Middelste knop: hiermee schakelt u het strijkijzer in met een korte druk. Een blauw lampje gaat continu branden. Na ongeveer 2 minuten geeft het apparaat een geluidssignaal om aan te geven dat de temperatuur is bereikt en dat het strijkijzer klaar is voor gebruik.
Door tijdens het strijken lang op deze knop te drukken, schakelt u over naar de "Turbo"-modus. Het strijkijzer geeft meer stoom af. Het blauwe lampje wordt wit.
Linkerknop: door tijdens het strijken op deze knop te drukken, vermindert u de hoeveelheid stoom en de temperatuur van het strijkijzer.
Rechterknop: hiermee voorkomt u kalkaanslag. Door op deze knop te drukken en het strijkijzer op een geschikt opvangbakje te plaatsen, kunt u in de Turbo-modus gedurende 2 minuten continu stoom produceren.
De knop om stoom in het strijkijzer te laten komen bevindt zich op de handgreep. Deze knop is voorzien van een lampje dat knippert zolang de temperatuur bij het opstarten nog niet is bereikt. Daarna blijft het branden.
We weten nu wat een stoomstrijkijzer met XL-reservoir is en wat de verschillende functionaliteiten ervan zijn. We kunnen nu verdergaan met de studie van de werking in de volgende handleiding: “een stoomstrijkijzer, hoe werkt het?”
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
3Gids Commentaar
All botton is making flasher and dont work
Why doesn't the iron produce steam?
