Ga door naar hoofdinhoud
SteelSeries Arctis Pro Microphone Cable Replacement
Wat je nodig hebt
  1. SteelSeries Arctis Pro Microphone Cable Replacement, Microphone Cable: stap 1, afbeelding 1 van 2 SteelSeries Arctis Pro Microphone Cable Replacement, Microphone Cable: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove ear cushion by pulling the cushion up and towards yourself.
    • Repeat this motion around the cushion until it comes free.
  2. SteelSeries Arctis Pro Microphone Cable Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 SteelSeries Arctis Pro Microphone Cable Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the 3 case screws.
    • Lift the driver assembly away from the rest of the housing.
  3. SteelSeries Arctis Pro Microphone Cable Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 SteelSeries Arctis Pro Microphone Cable Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 SteelSeries Arctis Pro Microphone Cable Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the three 5 mm screws.
    • Push the headset volume dial in-words towards the housing while simultaneously pulling the board towards yourself.
  4. SteelSeries Arctis Pro Microphone Cable Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • De-solder the six connections on the side of the main board.
  5. SteelSeries Arctis Pro Microphone Cable Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the two 5 mm screws that secure the microphone holder.
  6. SteelSeries Arctis Pro Microphone Cable Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 SteelSeries Arctis Pro Microphone Cable Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 SteelSeries Arctis Pro Microphone Cable Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Pull the microphone assembly and cable out of the housing and out towards you until it comes free.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Matthew Hockey
537 Reputatie
4 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 76
Altijd: 1,630
